Как правильно посчитать пружины по баллам.
Автор kuncik, 21 апреля 2014, 19:57:21
Все благодарности выражаем sledge hammer за подробное разжевывание тонкостей.
Оригинальный пост здесь: Как правильно посчитать пружины по баллам
Покурить можно еще здесь: Как посчитать пружины с помощью ЕРС
Собственно в связи с тем что у многих это вызывает вопросы, внимательно читаем эту тему:
Итак, берем вот такой вин: WDB2100631A453141
это обычный дорестайловый е280
открываем епц, лезем в 32 группу и начинаем с подгруппы 015 - передняя подвеска и пружины
далее тыкаем на пружину и видим, что их аж целых 3 штуки, как-же выбрать подходящую?
Для этого читаем "футноты" или сноски по русски говоря.
первый для самого подбора пружин, и прежде чем к нему перейти нужно прочитать второй : он говорит вам есть ли на машине спортподвеска:
На данном фото написано что на машине стоит спортподвеска и указаны коды опций, которые могут вообще быть в 210х, обозначающие её.
так-же может быть 955 код это элеганс и 482й код - это задранный жесткий элеганс, именуемый в народе увеличенным дорожным просветом.
теперь тыкаем верхнюю сноску, слева видим кол-во базовых баллов (зависит от типа) и далее баллы которые зависят от наличия у вас каких-либо опций:
конкретно на этой машине есть кондиционер, автоматическая коробка, люк, радиоприемник, память сидений, и фароомывалка :)
в итоге из допов 18 баллов + 38 основных = 56 в сумме.
кстати, рекомендую распечатать эту страничку и чиркать ручкой прям на ней - шансов ошибиться гораздо меньше :)
дальше в этом же окне спускаемся ниже, чтобы увидеть номера пружин и проставок :
обратите внимание, что для авангардовых и спортподвесок пружинки свои и номера их подписаны!
элегансовые/классик/482 код идут в самом начале списка.
в итоге имеем:
в диапазоне 56-61 баллов
пружины 2103211604
проставки 2103210584 (5 пупырок)
ничего сложного вроде нет :)
на этих пружинах машина будет иметь штатный авангардовый просвет в районе 11.5 сантиметров
для тех кому это низко или есть боязнь того что пружины просядут (ололо!) то нужно купить следующие, 2103212104 и поставить 1 или 2е проставки.
где-то была фотка тачки с таким безобразием, но я её чето найти в компе немогу, найду выложу здесь. дорожный просвет будет больше, нечто среднее между авангардом и елегансом. на управляемости и жесткости не сказывается.
Цитата: sledge hammer
п.с. по данной теме принимается конструктивная критика в любой форме для улучшайзинга её, тк. это будет помещено в ФАК по мере усовершенствования.
п.п.с. попрошу без оффтопа в данной теме, все вопросы только и только касаемо подбора пружин и нюансов с этим связанных. не пишите откровенной ерунды, а также запросы типа посчитайте пружины на мою тачку - это будет всё удалено, пользуйтесь специальными темами, они есть на форуме.
  Ссылка
fedor33, прежде чем подбирать, определитесь какие пружины планируете ставить, оригинал (5-6 тр/шт) или аналог 2 тр/шт).
можно еще Sachs. но они не дотягивают до оригинала конечно, хотя близки, и намного ближе чем тот шлак, что массово продается в магазинах типа екзиста и автодока
fedor33
Мартиросян, аналог скорее всего Каяба например
Тогда нет смысла подбирать в EPC.
fedor33
А какой фирмы из аналогов лучше взять? И как их подобрать тогда?
fedor33, из аналогов приемлемые Sachs.
Подбирать по их каталогу на сайте.
fedor33
UncleBenz
Друзья, приветствую!
EPC нет. Подбирал по elcats.ru
Передняя пружина A 202 321 15 04
Передняя проставка 210 321 02 84
Задняя пружина A 202 324 17 04
Задняя проставка 201 325 10 44 и 201 325 11 44
Правильно ли подобрал и почему на заднюю 2 проставки указано?
Цитата: UncleBenz от 11 марта 2017, 20:43:16Задняя проставка 201 325 10 44 и 201 325 11 44
у вас рестайл..соотв номер проставки должен начинаться с А210.....
Цитата: UncleBenz от 11 марта 2017, 20:43:16почему на заднюю 2 проставки указано?
где указано? либо одна ...либо другая..но никак не обе вместе
UncleBenz
Цитата: Almay от 11 марта 2017, 20:49:15где указано? либо одна ...либо другая..но никак не обе вместе
Имел ввиду почему на выбор предлагает, должна же быть одна определенная по балам.
Еще пересчитал, пружины те же остались
Передняя проставка А210 321 02 84
Задняя проставка A 210 325 02 84
У кого есть возможность по EPC проверить, то буду благодарен.
Спасибо.
SlaVenTus
Доброго времени суток! Помогите посчитать пружины и проставки WDB2020801F368244 - сарай) И еще вопрос - на снятых б/у проставках возможно прочитать их высоту?
Хочу задрать авто, ибо дорог у нас нет от слова совсем..
Цитата: SlaVenTus от 03 мая 2017, 00:53:56И еще вопрос - на снятых б/у проставках возможно прочитать их высоту?
номера есть и цветовые метки
SlaVenTus
Спасиб. А то у меня там дикий колхоз с проставками между витками. И когда переваливаешься через большие ухабы такое впечатление что пружины щелкают.
С расчетами помогите пжл.
Цитата: SlaVenTus от 03 мая 2017, 00:53:56на снятых б/у проставках возможно прочитать их высоту?
Либо номер, либо резиновые "шишечки" от одной, до пяти. Цветовых меток на этой резинке точно нет - они есть на самой пружине.
Цитата: SlaVenTus от 03 мая 2017, 22:41:54дикий колхоз с проставками между витками.
Нафига между витками то вставлять? :dr:
Цитата: SlaVenTus от 03 мая 2017, 22:41:54С расчетами помогите пжл.
Вы будете оригинальные покупать? Если нет - то расчет бесполезен, так как у разных производителей свои критерии подбора. Если решитесь на оригинал, то пишите в личку - посчитаю.
