кушает резину
Автор ярик, 21 апреля 2014, 10:00:18
ярикАвтор темы
добрый день ! кушает резину передней оси ( с внутренней стороны ! уже не на первом мерседесе , до этого был 2.2 такая же проблема ! сход - развал делал несколько раз и в разных сервисах . еще и руль тянет . вот вин wdb2020281f277339
ВИН тут не поможет, нужна распечатка результатов развала.
Vadim1984
ярик, предполагаю, что рулевую трапецию на замену, либо ее наконечники.
ярикАвтор темы
может быть  ступица погнута ?
Цитата: ярик от 21 апреля 2014, 21:50:42может быть  ступица погнута ?
Цитата: Pavel0861 от 21 апреля 2014, 10:05:01нужна распечатка результатов развала.
Mr.Alave
Такая же фигня, за 5000км 50% схавало изнутри, ездил на геометрию, развал, сказали, что в -0,6 стоит, схождение сделали, но чуток вправо тянет.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Вопрос по тяге в сторону: Ездил на геометрию, сказал, что тянет машину вправо, они говорят, махни резину местами, ну я поменял, теперь тянет влево))), потом вспомнил, что в правом колесе стоит камера (теперь на левой стороне), так вот, может ли изменяться "тяга" из-за камеры в баллоне или в резине косяк (Росава украинская 205/65/15)?
WDB2020181A408228
Airport занимается шиномонтажем, спроси его, но, думаю, камера может повлиять на увод, хотя вряд ли сильно.
Anton77790
У меня правое на 2 градуса завалено.вот думаю с верхнего начать рычага,потом нижний +трапеция рулевая.а потом на развал.развальные болты поменял
Mr.Alave
Её, так-то, не сильно ведёт, руль отпускаешь и она потихонечку с траектории сходит.
WDB2020181A408228
