Нет реакции на стартер
Автор XOXOL41, 21 апреля 2014, 00:51:38
XOXOL41Автор темы
Ребята, помогите! Жена приехала, поставила машину, я сел заводить, а там дуля, зажигание в норме, все системы работают, стартер молчит, все симптомы говорят об обрыве клемы 50, а вот где она и с чем ее едят, вообще ни как не вкурю, подскажите, где ее искать. Авто на автомате.
Все будет хорошо!
Внизу машины под педалью газа.
XOXOL41Автор темы
С наружи, или внутри?
Все будет хорошо!
ALEX-066
Под машиной провод мог отгнить от генератора к стартеру.
XOXOL41Автор темы
Все понятно,  мужики! Но подскажите, как добраться до стартера, и до этой долбаной клемы 50?
:ohmy:
Все будет хорошо!
ALEX-066
:ohmy:
Не поверишь- лезть под машину :hihi:
guron
От АКБ провод идёт по салону,в районе педали газа через клемму выходит наружу.Сначала померь на выходе ,потом по этому проводу доберёшься до стартера :D
guron
:ohmy:
Да,придётся лезть :cf:
XOXOL41Автор темы
Ну вобщем, все понятно! Вместо того, чтобы завтра пиво продавать, я буду заниматься дигерством под машиной.
Все будет хорошо!
Iris Merin
#10
Цитата: XOXOL41 от 21 апреля 2014, 00:51:38зажигание в норме, все системы работают, стартер молчит
у меня такая ерундистика была, долго голову ломал в чем дело... Оказалось все очень просто, если водительская дверка закрыта ключом и открыть ее например без ключа через открытое окно, то срабатывает какой-то антиугоночный блок и стартер умирает, можно завести авто с толкача без вопросов. В общем у меня лечится очень просто: закрываю авто через открытое окно и открываю ключом и стартер оживает :hihi:
P.S. бывает ситуация когда дверка не плотно закрыта и поворачиваешь ключ
MIKE_PTZ
Доброго времени суток форумчане!!! Похожая проблема!!! при повороте ключа включается бензонасос и дальше никакой реакции!!!! Проверил проводку, зачистил контакты и поменял провод на стартер. при замыкании со втягивающим машину завел, т.е. стартер в порядке!! Читал еще про варианты с реле. подскажите где искать проблему!?
Iris Merin
Цитата: MIKE_PTZ от 04 мая 2014, 16:47:09Доброго времени суток форумчане!!! Похожая проблема!!! при повороте ключа включается бензонасос и дальше никакой реакции!!!! Проверил проводку, зачистил контакты и поменял провод на стартер. при замыкании со втягивающим машину завел, т.е. стартер в порядке!! Читал еще про варианты с реле. подскажите где искать проблему!?
вакумный насос
Юрий-42RUS
как вариант: контакты замка зажигания, реле перегрузки(вроде участвует, НО не уверен), проводка: замок зажигания-стартер....
WDB2021211A425455
