Помогите с ремонтом глушителя (задней банки)
Автор Kaban, 18 апреля 2014, 23:16:46
Shon
а кто скажет размеры? например на 111.921, какой длины, какие диаметры
Цитата: zai4eg от 20 апреля 2014, 11:40:46а кто скажет размеры?
Это не важно. Все-равно придется наваривать или резать трубы, так как оригинальный довольно длинный по сравнению с универсальными
Shon
Дим а диаметр трубы входа и выхода какой? и BOSAL кажется очень дорогой. бюджетней бы, максимум до 100$
Цитата: zai4eg от 20 апреля 2014, 13:19:24максимум до 100$
О такой цене за кат  - не мечтайте! Минимум 150 баксов....посмотрите сколько оригинал стоит ;)
RUS53
+79524858928
valery67
Если не западло приехать из армавира в павловскую то могу подсказать человечка. Он конкретно занимается выхлопными системами. Может тебе хоть всю выхлопную систему изготовить из нержавейки. Вопрос цены. И звук может настроить.
KabanАвтор темы
Да не, спасибо, далековато ехать, да и настраивать ничего не нужно, всё работае ОКЭ и тихо и не сечёт, единственная проблема это был кат, который умер.
Подскажите теперь по каким параметрам его подбирать, размеры я как бы знаю, открыл каталог BOSAL, а там есть ещё и пропускная способность от 2 до 5 литров в час. Какой выбирать то?
KabanАвтор темы
Да, и может быть что то ещё есть кроме Bosala, или это как бы золотая середина?
KabanАвтор темы
Короче разобрался, просто не доглядел, это была не производительность "литров в час", а просто объём двигателя до которого подходит тот или иной катализатор. Уже выбрал модельку у BOSALa с номером 099-879 за 3200.
А вопрос по фирме производителю остаётся открытым. Есть ли что то лучше в этом ценовом сигменте или всё же остановится на этом?
Shon
а почему именно он? он универсальный?
Цитата: zai4eg от 22 апреля 2014, 07:39:08а почему именно он?
Ну как бы фирма эта " на слуху" и ничего особо плохого про неё не говорят.
Цитата: zai4eg от 22 апреля 2014, 07:39:08он универсальный?
Ну да, подойдет и на ТАз и на нашу машину. Вообще катализатор пофиг какой, главное его правильно подобрать и  поставить грамотно.
KabanАвтор темы
Если вопрос был именно про фирму, то я так понял из отзывов по инету что эта фирма вроде как золотая середина "цена-качество".
А именно эта модель была выбрана по следующим критериям:
форма-плоская;
обьем двигуна-до 2,5 литров;
диаметр трубы- 50 мм.
цена- ~3200 рублей, что очень даже Айс.
а если например взять следующую модель с диаметром трубы 60 мм, то она стоит на 1200-1500 рублей дороже, что под собой не имеет никакого смысла( ну ежели только проблемы с жопорукими сварщиками которые не умеют варить стык в стык).
dedon
Расскажи про впечатления поле установки катализатора от Bosal.
Сейчас занялся восстановлением выхлопной системы, хотелось бы побольше отзывов.
Спасибо.
WDB2020201A192612
Вчера ставили выпуск (весь) на С220 бензин. Все части от Asso. Передняя (с катализатором) встала примерно под 15 градусов от продольной оси машины. Часа полтора гнули - подгибали, вроде получилось что-то похожее, но все равно банка катализатора висит кривовато. Между катом и средней частью (резонатором) уплотнительное кольцо, которое прислали в комплекте, провалилось и ничего не уплотняло, пришлось искать другое. Задняя часть встала нормально.
Хотел себе выпуск обновить, приценивался к Asso, но после этого - ну его нафиг. За такую цену (около 20 000 рублей) - не надо.
