Помогите разобратся с кондиционером
Автор Areg228, 18 апреля 2014, 11:39:36
Areg228Автор темы
Всем привет!
пожалуйста помогите разобратся с кондиционером
и так, у меня на машине стоит вот такой вот климат
дело втом, что он не работал когда я купил машину, когда нажимаю на кнопку AUTO, он сам отключается через секунду, работает только в режиме EC.
Но, иногда, когда я завожу машину вентиляторы кондиционера (те 2 что спереди радиатора) сами себе начинают вращатся, и вот токда я попробовал включить кондиционер и, о чудо кондиционер начал работать... в чем может быть проблема?
в отсутствии хладагента в первую очередь
Цитата: Areg228 от 18 апреля 2014, 11:39:36когда нажимаю на кнопку AUTO, он сам отключается через секунду
отключается климат?
отключается компрессор кондиционера?
что конкретно не работает?
Areg228Автор темы
#4
фреона достаточно для работы климата, так сказал мне специалист который заправляет
Areg228Автор темы
#5
Цитата: gurza от 18 апреля 2014, 12:50:32отключается климат?
ну вераятно да, климат, нажимаю на AUTO а он через секунду переключается на 0, и табло с цифрами гаснет соответственно
Цитата: gurza от 18 апреля 2014, 12:50:32отключается компрессор кондиционера?
я не уверен, что он вообше включается
Цитата: Areg228 от 18 апреля 2014, 11:39:36в чем может быть проблема?
Проблема может быть в датчике давления хладагента, например. Нужна диагностика компьютером.
Areg228Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 18 апреля 2014, 20:56:45Проблема может быть в датчике давления хладагента, например. Нужна диагностика компьютером.
а можно описать где этот датчик находится?
потому что эти умники с сервиса говорят не можем диагностировать кондиционер поскольку машина старая (машина 1994г. если что).
Должен стоять в осушителе. В левом крыле, сразу за фарой.
Цитата: Areg228 от 19 апреля 2014, 14:39:02потому что эти умники с сервиса говорят не можем диагностировать кондиционер поскольку машина старая
потому что у умников как всегда нет нужного софта+ нет мозгов.
а старая модель климатов разве не поддерживает самодиагностику?
Areg228Автор темы
Цитата: gurza от 19 апреля 2014, 22:59:31потому что у умников как всегда нет нужного софта+ нет мозгов.
это да, насчет мозгов  я с тобой солидарен)
Эфиоп
#12
С позволения автора спрошу-при подключении кондея посредством кнопки ес происходит нарастание давления в системе за счет кипения фреона.Вопрос почему не включаются вентиляторы то что спереди?ответ либо датчик что стоит в магистрали либо вентиляторы.скажите номера предохранителей что отвечают за вентиляторы.можно ли проверить вентиляторы сняв клему с этого чудо датчика и перемкнуть вручную контакты.извините за синтаксис и пунктуацию-пишу с планшета.Вообщем буду рад услышать мнение гуру.
Wdb2021821F740972
Areg228Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 19 апреля 2014, 16:47:05Должен стоять в осушителе. В левом крыле, сразу за фарой.
Вчера проводил  тест. Выташил штекер с этого датчика и заводил машину, включились вентиляторы и кондиционер заработал, после примерно 20-30 секунд вентиляторы отключились но кондиционер продолжал работать и дул только теплый воздух с боковых воздуховодов, а с центральных ни тепла ни холода, ни дули короче....
Вопрос такой. Означает ли что этот датчик неисправен?
КОБА
Цитата: Areg228 от 25 апреля 2014, 12:19:28Вопрос такой. Означает ли что этот датчик неисправен?
Цитата: Pavel0861 от 18 апреля 2014, 20:56:45. Нужна диагностика компьютером.
Тел.+79272231020
