не исправность или что???
Автор Витек, 24 мая 2008, 19:23:47
ВитекАвтор темы
Всем доброго времени суток!Случайно наткнулся на ваш форум так как являюсь обладателем трехлучевой звезды и так понравилось что решил сразу зарегиться!Есть небольшой вопросик по работе акпп после прогрева двигателя при начале езды переключение с первой на вторую скорость временами затягиваются так что можно стрелку тахометра поднять до 4000 оборотов,повторюся что при начале езды!Потом это исчезает и переключения плавные это говорит о какой то не исправности может скоро коробка попросит ремонта???За ранее спасибо)
Device_SPb
у тебя гидраблочная коробка? какого года машина?
у меня такой же глюк, при переключении с 2ой на 3ью бывает, именно с утра, когда машина остынет.... завожу, жду когда обороты упадут с прогревочных, начинаю трогаться и со 2й на 3ю не хочетя переключаться первое время (от моего двора до первого светофора, метров 100.... останавливаюсь на светофоре, зелёный - и всё ок, переключается)....
мастер сказал что это скорее всего гидроблок... тк с прогретой коробкой с переключениями у меня всё ок.... только иногда есть малозаметные подёргивания, которые при интенсивном разгоне не чувствуются практически.... а эти самые небольшие подёргивания норма для таких коробок....
ВитекАвтор темы
машина конец 98 года у знакомого моего такая проблема говорит что так должно быть!!!!!только я не понял гидроблок - это что???
Device_SPb
уж точно так не должно быть!
если 98ой год то коробка электронная, у меня 94ый, с 93го по 95ый выпускались с 4ёх ступенчитой гидроблочной коробкой, после 5ти ступка электронная пошла.....
ВитекАвтор темы
вот это то меня и смушает диагностика ничего не показала вроде все норм но на холодную присуствует такое не часто но есть!
Device_SPb
поговори с акпэшниками, может они что скажут
ВитекАвтор темы
прокатился на спорт режиме переключения идут мягко и без опоздания
Den202
Заехай сюда и проконсультируйся сам недавно был - ребята вроде грамотные
http://www.tahoe.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tahoe.ru/
На мерседесах НЕТ спорт режима. Есть режим СТАНДАРТ. На холодную коробка (АКПП 4) и должна со второй на третью переходить позже обычного, это сделано специально, чтобы не перегружать двигатель на холодную (т.е. чтобы не было детонацаии). А если нажать при троганье на газ поглубже, то двигатель на каждой передачи будет раскручиватся до 4-5 тысяч. Это тоже соответсвенно нормально, сделано так для того, чтоб быстрей разгонялась. Более современные АКПП отличаются тем, что при резком нажатии на газ, она переключаются вниз сами, а АКПП 4 - нет. Или с очень большим запаздыванием. Все выше перечисленное сказанное не касается режима кик-даун, в котором коробка переключается по достижении двигателем оборотов, близким к максимальным, например на С220 на второю она переключается при 5600 об/мин, на третью при 6000, на четвертую при 6200.
ВитекАвтор темы
хм......а клавиша переключения W и S это что я думал S это спорт режим))))) :flag:
ВитекАвтор темы
хорошая информация тока вот смушает меня то что ехать на второй со скоростью 40 км при 3500-4000 оборотах не есть совсем хорошо!или может я ошибаюсь??) :unsure:
Ничего вредного для двигателя в этом нет, наоборот крутящим момент в эотм случае отбирается меньший, чем если бы была включена 3 или тем более 4. Кстати, если бесит это рычание, то есть такой вот способ: прям на ходу щелкаете рычаг на 3, а потом опять на D, коробка после этого сама перейдет в обычный режим и включит соответсвенно третью (или четвертую).
На АКПП 6 серии:
W - зимний режим, трогается со второй и раньше скорости переключает, если на авто есть ЕСП, то вообще этот режим не нужен
S - стандартный режим, именно в нем и надо ездить все время, это максимально продлит ресурс двигателя и АКПП
На АКПП 4
E - экономичный режим, но если честно особой разницы с S я не почувствовал
На более новых АКПП, не знаю как называются,
C - комфортный режим
M - ручной режим.
S - спортивный, и вот этот на самом деле спортивный, т.е. раньше 3500-4000 коробка вверх не переключается
ВитекАвтор темы
еще вопросик на форуме читал про адаптивную коробку что можно сбросить ее настройки!!!!как узнать коробка адаптивная или нет??
акпп после прогрева
Может масло не то????? старое???
