нужен совет((
Автор 10VV569, 16 апреля 2014, 23:32:40
10VV569Автор темы
недавно сменил масло проехав 1200км.загорелся масленный значек на приборе.мастер говорил от масленного насоса открыли проверили все в норме теперь подозрение пало на масленный датчик.говорят надо почистить его.возможно ли это или надо сразу менять???спасибо.
Номер кузова    WDB2020261A660034
Модель    202.026 C 240
Дата выпуска    26.06.1998
Двигатель    112.910 30 238366
Трансмиссия    722.609 01 006921
Цитата: 10VV569 от 16 апреля 2014, 23:32:40загорелся масленный значек на приборе.мастер говорил от масленного насоса
Меняй мастера (он в твоей машине не ничего не понимает) и датчик.
Shon
а масло то на уровне? когда мало масла на скорости может загораться значек.
lim_on
Фильтр оригинал ставил при замене? Если какой-нибудь какашкафильтр, то тоже может так проявлять себя. Ну и как сказали Pavel0861 и zai4eg поступить не мешает.
Юрий 434
Цитата: lim_on от 17 апреля 2014, 10:55:28Если какой-нибудь какашкафильтр, то тоже может так проявлять себя
А при чем тут фильтр и датчик уровня масла. ТС посмотри уровень по щупу, если норм- то датчик на замену.
VIN: WDB2020241F392203
lim_on
Юрий 434, а ты попробуй самый дешёвый фильтр поставить и узнаешь  :)
Юрий 434
Из-за плохого фильтра может пропасть давление в системе смазки двигателя. Так при чем тут уровень масла?
lim_on
Юрий 434
Цитата: lim_on от 17 апреля 2014, 11:41:21забей...
На что? На неверный совет или на диалог :fiht:? Ладно проехали :D
у нас нет датчика давления масла, только уровень.
lim_on
Цитата: sdmlcom от 17 апреля 2014, 14:58:50у нас нет датчика давления масла, только уровень.
Да знаю я что его нет на 202-х...написал же "ЗАБЕЙТЕ"...
10VV569Автор темы
масло в норме фильтр поменял всёравно горит.придёться чистить дптчик.на 112 не обязательно менять
lim_on
Цитата: 10VV569 от 18 апреля 2014, 23:11:02на 112 не обязательно менять
На 111 тоже менять не обязательно, насколько я помню - просто промывал его.
10VV569Автор темы
открыл картер почистил этот чертов датчик но всё равно в приборке лампочка горит не постоянно но периодически.что делать посоветуйте.спасибо.да и ещё возможно ли это от масла я всего 3тыс проехал.может и масло менять на 15х40???
а какое масло залито?
