3,6 АМГ в С280 дорестайл
Автор Stare, 25 января 2012, 11:44:59
StareАвтор темы
Появился на примете вот такой комплектик http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=261704," rel="nofollow" target="_blank">http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=261704, по цене я думаю он подвинется. Кто имел дело с такими переделками, что может сказать по данному сабжу. Мне кажется особых проблем не должно быть кроме : 1) Есть ли разница во впускном коллекторе, объем подаваемой смеси я думаю можно отрегулировать через мозг и воздухомер, выпускной коллектор, я думаю отличий нет, а дальше у меня и так стоит штатная от С36 2) Будут ли проблемы подружить мозг с иммо моей машины, насколько я помню на 210 мозг двигла связан с иммо, и соответственно не имея на борту FBS 2 как его завести ? 3) По ходовке я думаю особых переделок не будет нужды, так как вес двигла не меняется, а у меня и так амморты стоят B8 бильштайн, если не так поправьте 4) Тормозная система не совсем уверен, но насколько я помню тормозные диски у меня с С36 одинаковые, но суппорта по моему отличаются, можно поставить 4 поршневые, помнится на форуме продавался комплектик. Прошу всех высказать свое мнение.
P.S. С учетом того, что свой комплект можно продать,двигло - 30-40, коробас-25-30, редуктор -10-12, мозги -8-10, то выходит довольно неплохой тюнинг за небольшие деньги, разница в районе 50-60 крублей.
Отредактировано Stare (2012-01-25 10:53:19)
blind
1. Есть. И труба от коробки фильтра до дроселя тоже в два раза больше.
2. Не надо ничего дружить. Мотор будет работать на твоем родном мозге ничем не хуже. Даже если хочется помучаться, то проще откалибровать родной мозг, нежели привязать 210-ый.
3. Стаб на 36 толще на 4 мм, в остальном никаких переделок не потребуется.
4. Тормоза больше и перед и зад. Ищи комплект от цлк 430 или е430. Он почти идентичен тормозам от 36.
StareАвтор темы
blind
А можно ли коробас с редуктором не менять, помнится у 4 коробки очень большой запас прочности. да редуктор я знаю надежный, правда передаточное число будет меньшее, но и зато разгон с места увеличится.
blind
Четверка самая слабая.
На 3.2 ее уже не ставили.
Оставь, порвется поменяешь
StareАвтор темы
Просто помнится на W124 3.2, четверки коробки ставили.
999
помойму на амг соит 3 серия вообще
blind
Выкладывай вин.
Не попадались ни разу, только с трешкой.
Если ты про опциональный пятиступенчатый автомат сделанный из 4 серии, 722.5 по-моему,  то он при активной эксплуатации помирал очень быстро.
Антон190
+1 и  ценник на ремонт негуманный,  6 серию дешевле ремонтировать
http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=19188&view=findpost&p=623431" rel="nofollow" target="_blank">http://www.w201club.com/forum/index.php ... p;p=623431
У Армана стоит 722.6, кажется.
StareАвтор темы
Полазил почитал, да на С36 ставили    722.604, 722.605, 722.609, 722.629,   722.328, на С43 722.631, на АМГ 3.0 СDI 722.642, на 201 АМГ 722.409 722.358, 722.358, но что меня смутило, что нигде не встретил описание 210 с двиглом 3,6 АМГ, есть 5.0 есть 5,5 АМГ, или это колхоз ?
blind
Это не колхоз.
Дело в том что для английского рынка не смогли оперативно подготовить праворукий Е420, руководство мб приняло решение сделать схожее по ттх тс. Так появился на свет Е36, тллько для англии.
999
blind
Только в 96 году появилась электронная коробка.
До этого стояла гидромеханическая трешка.
Арману повезло
StareАвтор темы
Взял вин у продавана WDB2100552A336028, что то я не понял по вину бьется движок 104.995, 171 Kw или 231 л.с. , тогда чем он намного лучше стокового 3,2 с 220 л.с ? и коробка там стоит 3. За что тогда он такую цену ломит :dontknow: , за то что это АМГ ?. Тогда легче стандартный 3,2 со W124 снять и 6 коробку воткнуть. Дешевле обойдется намного (хороший движок можно взять за 20 крублей), а разница в 11 лошадок я думаю существенно не скажется на разгоне.
Отредактировано Stare (2012-01-26 21:14:42)
999
это не родной движок 210!Амг не было 3.6 на 210!у тебя и так 2.8 зачем тебе еще мощнее??
