левый датчик ABS
Автор vanche, 14 апреля 2014, 20:45:27
vancheАвтор темы
Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется такая проблема:
Не работает левый датчик абс. Прозванивается от колодки блока управления на ~1550 Ом (4 и 6 контакт), обрывов нет.
От этого не работает АБС и спидометр. Мультиметр гороврит что датчик рабочий по всем параметрам, а по факту старуха не видит с него скорости. Ошибка была, но после чистки контакта пропала. Ошибок по АБС сейчас нет.
Снимал датчик - он оказался мятый, но он прозванивается и выдает переменный ток.
Что может быть? Точно менять датчик (стоимость нового порядка 4,5к)? Или еще где копать?
Спидометр и абс раньше работали. Перестали после январских праздников. Иногда стрелка подпрыгивает и чуть мотает одометр (за 3 месяца "напрыгал" порядка 30км)
Заранее благодарю!
Цитата: vanche от 14 апреля 2014, 20:45:27Снимал датчик - он оказался мятый
Весь прикол этих датчиков, что они должны быть расположены на определенном расстоянии от зубцов, с который снимаются данные....и если он замят в части где должно соблюдаться это расстояние, то он не будет работать
Цитата: vanche от 14 апреля 2014, 20:45:27(стоимость нового порядка 4,5к
На это есть разборки или колхозить датчик от других машин. Напарнику на Тойтоту вместо датчика АВС поставили датчик положения распредвала от Волги....уже почти 5 лет работает без проблем. Но пришлось подгонять как раз по расстоянию между зубьями и датчиком подкладывая шайбы из плекса
vancheАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2014, 20:59:37.и если он замят в части где должно соблюдаться это расстояние
Замят он сбоку. Как я понимаю там может быть повреждена обмотка.. но прозванивается то нормально..
Если не соблюдается расстояние, то как тогда стрелка прыгает? Причем не всегда, а как правило только по трассе..
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2014, 20:59:37На это есть разборки или колхозить датчик от других машин.
Это тоже понятно.. но по всем параметрам датчик жив и замена может не привести к нужному результату. Даже при стоимости датчика в 1к - там есть куда их применить)))
А зубцы (не знаю как их еще назвать) в нормальном состоянии? Может чистку произвести?
Как я понимаю, если датчик в обрыве, при включении зажигания будет загораться лампа АБС. Если нарушена (сгнила, смялась или еще что-то) гребенка на ступице, или расстояние между датчиком и гребенкой слишком велико, то при включении зажигания ошибки не будет. Но она запишется сразу, как только машина поедет - сигнала с колеса не поступает. Сразу же должна загореться лампа АБС и система отключится до выключения зажигания, а может быть, и до сброса ошибки компьютером. Как может прыгать стрелка, да еще и на большой скорости, непонятно.
Цитата: Pavel0861 от 14 апреля 2014, 21:26:50как только машина поедет - сигнала с колеса не поступает. Сразу же должна загореться лампа АБС и система отключится до выключения зажигания,
А как машина узнает что она поехала, если данных с датчика не поступает? Поэтому и ошибки нет, что мозги не видят обрыва...а данных нет, потому что они не снимаются с датчика и мозг постоянно думает что машина стоит. Но иногда видимо пробивается сигнал и спидометр работает...но опять же ошибка не пишется, потому что нет обрыва....мои рассуждения таковы :de:
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2014, 21:33:24А как машина узнает что она поехала, если данных с датчика не поступает?
А правое переднее и задний мост на что? С них-то сигналы идут.
Цитата: Pavel0861 от 14 апреля 2014, 21:39:18С них-то сигналы идут.
Логично!  :yes3:
Тогда совсем непонятно почему так происходит...надо к Игорю обратится, может он сможет обьяснить :de:
vancheАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2014, 21:12:42А зубцы (не знаю как их еще назвать) в нормальном состоянии? Может чистку произвести?
Зубцы почистил - результата ноль.
Цитата: Pavel0861 от 14 апреля 2014, 21:26:50Сразу же должна загореться лампа АБС и система отключится до выключения зажигания, а может быть, и до сброса ошибки компьютером.
Лампа загорается, а ошибки в блоке не появляется. С остальных двух датчиков скорость показывается.
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2014, 21:44:22Тогда совсем непонятно почему так происходит...
Я уже весь форум перечитал и всю голову сломал..
Еще на первой передаче отсечка была в 4к оборотов. На остальных вроде как до 6,5 крутит. Еще при нажатии на тормоз колеса задние продолжали толкать машину.. сегодня поменял лягушку, отсечку проверить не было возможности, но толкать машину колеса перестали. Стояла лягушка на 2 контакта, как понимаю от механики.
vancheАвтор темы
День добрый. Ситуация такая.. спидометр заработал.. не всегда корректный показания, но стрелка работает.
Мистика какая-то.. может кто знает как это объяснить?)
а ABS работает?
vancheАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 20 апреля 2014, 18:25:02а ABS работает?
Нет. К старухе пока не подключал (для просмотра скорости на разных датчиках), ибо не тем пока занят) Но спидометр заработал сам по себе от независящих от меня причин.
