Есть компьютерные гуру?
Автор Kliment73, 14 апреля 2014, 16:10:51
Vadim1984, Вадим для этого я и "заманил" домой Михалыча,он все это делал, и не раз,просто не мог понять почему,при настройке все работает,а стоит включить\выключить или перезагрузить ноутбук все настройки слетают,есть подключение,но без доступа к интернету :cf: :de:
Vadim1984
verum99, давай по порядку. Если слетают настройки роутера - это одно, а если при перезагрузке бука просто нет интернета, это другое. Роутер перепрошивали?
Короче, Олег опять видимо решил сэкономить... А просто надо было взять роутер у провайдера, и пусть их сервисмен мучается с настройками. И всё  :)
всем привет, если кому требуется помощь с настройками WI FI оборудования, либо другими сетевыми настройками - могу попытаться помочь. (кроме прокси)
Я о том же. Но, коли взял, что взял, то надо пытаться настроить, что взял. :cf:
Цитата: Vadim1984 от 31 мая 2014, 23:24:48Роутер перепрошивали?
:cf:
Цитата: TITOFF от 31 мая 2014, 23:34:02Олег опять видимо решил сэкономить..
не без этого
Цитата: TITOFF от 31 мая 2014, 23:34:02надо было взять роутер у провайдера, и пусть их сервисмен мучается с настройками. И всё
так брал уже год работы пока гарантия,и все капец ломается, и провайдер отправляет его чинить по цене в 3 раза дороже...
Цитата: sdmlcom от 31 мая 2014, 23:47:24могу попытаться помочь.
чо Приедешь :hihi:
expert
Попроси что бы провайдер переключил на другой протокол PPPoE. Я понимаю если настроить циску или джунипер, но роутер это вообще проще простого.
Н505ЕН 60RUS
Цитата: expert от 01 июня 2014, 00:44:45на другой протокол PPPoE. Я понимаю если настроить циску или джунипер,
это нецензурное что то? :Laie_67:
