Последствия мойки двигателя
Автор Dmitry, 07 июля 2008, 17:47:42
Диман
раскажу я вам как парни надо мыть двигатель. Ни когда неиспользуйте шампуни для мойки двигателей, там содержиться кислота которая современем сьедает краску, проводку. сам раньше мыл каждый день на базе каршер есть почему бы и не помыть. домылся проводка на бмв хана. на 500 у.е попал ну даладно. вода всеравно поподает в моторный отсек привсрытие покозали вкладыши был налет ржавчины ролики летят из-за этого что вымыват смазку а сколько он стоит!? ну и так помелочам. короче берете ведро и резиновую тряпку намочити, не сильно выжимаете и наченаете протерать. потом сухой вытераете сразу, потом когда закончили все протерли берете аирозоль для полеровки панели и наносити на все плосмаски, ждете 2 минуты и сухой тканной тряпкой полеруем. красота блеск плосмасы более мение чистого блока!
RYP
Это что за тряпка такая?  :huh:
Диман
знал бы как поставить фото. показал бы. ну такая в желтом пласмасовым чехле.
larry
Спасибо, поржал :D
DmitryАвтор темы
Может быть не резиновая, а замшевая, тряпка то?
ЦитироватьDmitry написал(а):
что так свечи можно сушить: газ в пол и стартером крутишь. Я на газ чуть-чуть нажимаю, прим на 1 см. Короче как на Жигулях.
ну вобщем да если залило, то подача прекратится и машина будет заводиться на том что уже есть. на диагностику я так понимаю ты не сподобился еще. похоже на бедную смесь.
Джарри
Этож надо до такого додуматься :O
romanonline
Вчера помыл на мойке с активной пеной для кузова, доволен:
http://keep4u.ru/full/080717/814d0ba229b0d9e281/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080717/81/814d0ba229b0d9e281.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080717/81/814d0ba229b0d9e281.jpg" />
ВНИМАНИЕ!!! мыть надо ТОЛЬКО холодный , т.е. не прогретый двигатель (от обратного в основном и все беды)
Ничего не закрывали, завелся сразу с полоборота, далее поработал на холостых с открытым капотом на солнышке до включения электровентилятора.
Утром тоже завёлся без проблем.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
DmitryАвтор темы
Я кстати тоже так делал)))
ВОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я раньше всегда мыл горячий (или теплый) двигатель. А тут решил помыть, а прогревать не стал, и вот результат! Я не утверждаю, что мыть надо горячий, это кстати может привески и к короблению головки, но у меня такой вот печальный опыт(((
Да нет пока, времени нету.
romanonline
При работе и прогреве мотора все температурные расширения материалов многократно рассчитываются на совместимость.
А когда начинается резкое локальное охлаждение ( в данном случае струя "керхера") тут то и появляются зазоры для проникновения воды.
Наверное Вам просто не повезло :tomato:
DmitryАвтор темы
Вообщем съездил я на диагностику. На ней приговорили наконечники высоковольных проводов. Тот, который водой был залит, вообще развалился, остальные тоже не внушали доверия. После замены работать двигатель стал по лучше. Заводится теперь тоже нормально, хотя первое время обороты немного плавают от 1000 до 1500, но это быстро проходит. Не знаю може так и должно быть, может и раньше так было, просто не замечал. Короче говоря название темы оказалось неправильным, ниакаких последствий от мойки не было, наконечники были убиты еще до нее. Просто когда на них попала вода, то они оканчательно развалились, что и привело к описанной выше проблеме. Всем спасибо за ответы.
ProХвост
Думаю, выводы ты сделал не правильные. Точнее не сделал.
DmitryАвтор темы
Да не, выводы я сделал. Мыть водой теперь не буду. Вполне достаточно просто тряпочкой протереть мокрой. Вообще на сервисе мне сказали, что от мойки реально только проводка пострадать может, все остальное если и зальет - то высохнет.
Togrul
ЦитироватьDevice_SPb написал(а):
а зачем его нужно было мыть???????
есть особые средства от восковой черепахи, для мотора, сам еще не испробовал но думаю это лучше чем мыть просто водой
DmitryАвтор темы
Так я ими и мыл. Но смывать то их все равно водой надо. А просто водой там бессмысленно, там же не пыль, а смесь грязи и масла.
