Трясется и плохо заводится. С180.
Автор Vеталь, 14 апреля 2014, 13:31:00
VетальАвтор темы
Добрый день.
Недавно заменил датчик расхода воздуха. Новый датчик Бош, четко по номеру такой же, как и был, поменял сам, потом в мерсосервисе прописали через комп, комп показал, что все хорошо. Но вот только по ощущениям совсем не хорошо. Едет то с новым датчиком отлично, четко реагирует на педаль, тут претензий нет. Но вот на холостых движок сильно колбасит, обороты плавают. Более менее нормализуется только при прогреве свыше 90-95 градусов, но это только в пробках возможно. Так же на холодную очень плохо заводится,  начинает трястись после пуска и обороты очень низкие, приходится подгазовывать. В чем может быть проблема, если диагностика говорит, что все ок.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Так в проводке мотора могут быть проблемы....например на датчик температуры двигателя, который не видит что двигатель холодный- отсюда и низкие обороты
VетальАвтор темы
Трясти его тоже может по этой причине?
WDF63960113298842
Цитата: Vеталь от 14 апреля 2014, 13:40:58Трясти его тоже может по этой причине?
Может по многим причинам, в том числе и по высоковольтной части (свечи, катушки, провода свечные)
Юрий 434
Кольцо уплотнительное поставил на ДМРВ? Правильно? А то может подсос на холодную?
VIN: WDB2020241F392203
VетальАвтор темы
Поставил, в комплекте не было, переставил со старого датчика. Ну а по правильности - там вроде сложно поставить неправильно.
WDF63960113298842
Юрий 434
Тогда надо делать диагностику с начала холодного пуска. Попробуй программой Михаила(hfmscan) у него в подписи вся инфа, отправь логи ему. Думаю он вероятней скажет что и как.
Ro man
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 14 апреля 2014, 13:42:58Может по многим причинам, в том числе и по высоковольтной части (свечи, катушки, провода свечные)
А если двигатель трясёт когда переключил селектор на D, такая же ситуация и когда ставишь задний ход.начинаешь ехать вроде бы тряски нету.подушки двигателя менял год назад.В чём может быть проблема?
Цитата: Ro man от 21 апреля 2014, 19:01:13.В чём может быть проблема?
Подушки какой фирмы ставили?
Ro man
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 21 апреля 2014, 19:02:32Подушки какой фирмы ставили?
Не помню.брал пару за 14тыс.тенге.говорили что хорошие.неужели они опять накрылись?
Цитата: Ro man от 21 апреля 2014, 19:30:45.неужели они опять накрылись?
Боюсь, что да. Я брал подушки фирмы Мейле - хватило на неделю...скорее всего у вас такая же история. Брать нужно Либо Лемфердер, либо Боге...но они так стоить не будут. Примерная стоимость на сегодняшний день около 12 тыс тенге за одну подушку
