Реостат моторчика печки
Автор Dauren, 22 сентября 2008, 11:07:57
DaurenАвтор темы
Здрасти всем любителям мерседеса!!!! У меня такой вопрос на днях не сработал моторчик печки!!! вытащив моторчик почистил его как в форуме описывалось! проверил подключив на прямую к аккумулятору а он работает!!! Но кога я подключаю его через реостат он не работает! Кто чем поможет заменить или у электриков отремонтировать штука то дорогая! и модель немогу наити!!! реотат нужен специальный для кондера!!!
ProХвост
А на диагностику не ездил? Что покажет?
DaurenАвтор темы
Не хотет тратиться на диагностику!
Васька
проверь напряжение до реле-регулятора, если все ок - то последний на замену!
Den202
У меня такая же проблема уже около года. Сегодня прозвонил тестером и оказалось что неисправно реле. Сними вентилятор и подключи его "навесу" когда он не работает проверь напряжение на входе в реле и на выходе. У меня на входе было 12в не выходе 0в.Следовательно реле глючит. Также я прозвонил сам моторчик и подключил его напрямую -все замечательно. По поводе стоимости реле мне его предлогали в http://mbcar.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://mbcar.ru/ за 3800р. Я думаю что это не такие уж и большие деньги. Кстати при прозвонке регулятора скоростей вентилятора у меня возник вопрос - почему при увеличении скорости вентилятора падает напряжение (клеммы тестера ставятля на фишку подключения к вентилятору и меняем положение крутилки скорости вентилятора)?
@vsmpo
Напряжение на вентиляторе по любому должно увеличиваться при увеличении его числа оборотов, а вот на резистивной нагрузке, наоборот, падать.
