не заводится
Автор косяк, 09 апреля 2014, 21:43:15
косякАвтор темы
мерс с180 1994года pms. пропала искра и не включается бензонасос. подскажите с чего начать искать причину. панель загорается стартер крутит. замыкал реле насос качает
Gins
Датчик коленвала смотри
косякАвтор темы
он как то диогностируется
очень часто ошибок по нему нет
Stylemerin
был тот-же трабл. Блок PMS не видится (соответственно нет искры и бензонасос не качает. Ещё у меня лампочки на салонном зеркале мигали). Жду б/у блок PMS. (ремонтник блоков PMS после вскрытия долго приводил метафоры о том что с ним)
p.s. думал штатная сигналка залочила, долго искал (и диагност долго искал, пока не приговорил блок PMS), когда тачку обратно от диагноста в гараж отбуксировал - внезапно лампочки на зеркале мигать перестали, завелась, через 5 метров заглохла и снова не заводилась.
косякАвтор темы
всем спасибо !!! причину нашёл !!! Отпаялся провод от соединения с пмс (сгнил)
StillerTM36
А можно поподробнее?
У меня точно такая же проблема :(, но проявляется она только в мороз, когда температура окружающего воздуха ниже нуля.
Когда температура повышается, машина заводится как ни в чем не бывало.
WDB2020181A166037
