Как заставить показывать скорость на спидометре на стоящей тачке.
Автор W202, 18 октября 2008, 15:19:12
Кулыч
ЦитироватьStalin написал(а):
195 км/ч не едет
С горочки 200 давал ..... А так согласен . Мусовский 190 и всё ( Дальше отсечка )
Сори за  :offtop:
Отредактировано Кулыч (2008-10-18 18:22:12)
Кулыч
Али
Тебе фотка или видео нужно?
Если че может отправлю как нибудь.
Andreich
Интересная задачка. В W202 скорость считывается с датчиков АБС (насколько я просвещен), следовательно никакие дрели и прочая фигня не помогут, значит надо к приборке подключать напряжение прямо на спидометр мож что тогда получится
W202Автор темы
Кулыч
W202
Тебе нужно именно с 202 видео ? В интернете есть видео с ешки 210 AMG . Он там 250 пулит на ней .
Али
Кулыч
W202Автор темы
Парни я вас конечно люблю, но вы как маленькие на кой черт ведео с мобильника, я просто хочу сделать свою цешечку актрисой мне в помощь не превращая в гвозди, А съемочные группы это мЛяяяяя те еще терористы лучше ничего не доверять. По себе знаю  :nope:
Morozik
тогда может на беговые дорожки авто поставить?  :rofl:
Отредактировано Morozik (2008-10-18 18:42:00)
W202Автор темы
ЦитироватьW202 написал(а):
Клево, а есть способы не убивающие машину ?. Ну например отцепить какой-нибудь датчик и направить на крыльчатку прекручинную к примеру к дрели. Кто нибудь знаком со схемой реализации паказаний скорости ?
Повторяем вопрос ? :glasses:
Значит смотри, постраюсь примерно объяснить принцип работы спидометра. Он считывает показания с датчиков АБС (угловую скорость вращения колеса), далее по специальном алгоритму выводит на сигнал правильную скорость вне зависимости от того просто ли ты едешь, буксуешь ли, или тормозишь с проскальзованием (т.е. с АБС). Поэтому единственный способ заставить спидометр показывать 220 "не убивающий машину" это разогнать ее до этой скорости. Но это понятно что крайне сложно, почти не возможно, т.к. на сколько я понял качество видио должно быть киношным. Поэтому единственное что могу посоветовать, это найти схему приборки, определить сигнальный провод на спидометр, снять с него показания осциллографом, после чего, определившись с типом и частотой сигнала подать необходимый сигнал на спидометр с помощью генеретора сигналов. В этом случае со спидометром можно делать что угодно, хоть иммитацию разгона показывать, хоть стрелку класть. Либо же проделать тоже самое с датчиками АБС и подать на них сигнал, но только чтобы на все колеса одинаковый. Но в этом случае есть риск, что АБС решит что датчики не работают и зажгет желтую лампочку, что как я понимаю тоже не допустимо в кино. Есть еще один вариант, так сказать революционный, купить нерабочею приборку и механически повернуть стрелку, например привязав к ней тонкую нить, или с обратной стороны просверлить приборку и присобачить к стрелки вал какой-нибудь.
Lexx
Повторяем вопрос ?
Те срочно?
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
W202 еще вариант через диагностический разем и сканер, на приборку подается сигнал по которому все стрелки поднимаются и опускаются обратно (правда до максимума) снять только часть приборки где попадет спидометр и тахометр (как в синхроне стрелка спидометра поднимается от нуля до максимума и тахометр одновременно с ней прыгает в красную зону) и легенда о создании монстра который с места разгоняется на первой передаче до максимума готова.
W202Автор темы
