температура движителя)
Автор Кирилл, 27 сентября 2007, 15:51:23
Сергей
ksa, ты имеешь ввиду бачёк или патрубок? Сколько времени уходит точно не скажу, но быстро, думаю, столько и должно быть. Во время прогрева верхний патрубок холодный (термостат не открыт). Очень зимой мёрзнуть не хочется.
ksa
Сергей, я про бачек... Но можно и патрубок :) Он же в него входит... Ты подожди морозов - все станет ясно. Термостаты открываются на разную температуру, цена оригинала ~1000 р.
Сергей
Под капотом есть табличка с указанием температуры. Означает ли она, что рабочая температура двигателя 80 градусов?
Отредактировано Сергей (2008-03-19 11:56:17)
Означает что нормальная температура от 80
Сергей
А что означает цифра 60?
GlebdogG
Ребят, на 104-ом моторе какая температура должна????
рабочая и в пробках?
Device_SPb
у 104го 100 градусов нормальная температура.... ну когда оочень жарко + пробка, до 110.... если больше то плохо(
Отредактировано Device_SPb (2008-04-19 16:32:12)
One in
Недавно пришлось заменить радиатор кондиционера. Когда сняли радиатор кондиционера то я просто офигел от того как был забит грязью радиатор охлаждения двигателя! Продували грязь сжатым воздухом до тех пор пока радиатор охлаждения двигателя не стал пропускать свет сквозь себя. После этой процедуры температура двигателя только после 10 минутного стояния в пробке поднимается с 80 до 100 градусов при включённом кондиционере и температуре воздуха на улице близкой к +16-18 градусов.
NightRider по-мойму писал, что раб.Т у него 87гр,  100- многовато будет
Device_SPb
откройте книгу по эксплуатации, там всё подробно написано! 100 градусов, это нормальная температура для 104го мотора в ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЯХ которые я приводил выше
GlebdogG
ЦитироватьAlmay написал(а):
GlebdogG написал:
на 104-ом моторе какая температура должна????NightRider по-мойму писал, что раб.Т у него 87гр,  100- многовато будет
на ходу без особоых пробок  у меня 85-87, на трассе 82-85, а вот если начинаются какиеникакие небольшие пробочки то сразу 100 , чем дольше в пробке то 110 влегкую,
стремная фигня какаято????
boge
у менявсегда 85 если в нагрузку куда то в гору то 90-95 а когда стоишь не замечал что повышается а в морозы так вооще падает до 60    зимой когда температура на улице -35-40 гидроник включаю иначе холодно в салоне
Device_SPb
ещё раз повторюсь - посмотрите в книге по эксплуатации про температуру двигателя
MnemoniK
А какой уровень антифриза должен быть в расширительном бачке? просто там нет отсечки мин и макс..
мда сразу все ответили..:(
Отредактировано MnemoniK (2008-10-27 12:51:12)
W202
Ну не знаю не знаю у меня на 111 моторе при любой жаре 20-25, температура выше 90 не поднимается, радиатор  продут, антифриз красный(новый), кондея нет, вискомуфта поменяна. До этого нагревался и до 110 было дело...
