Можно ли заставить работать ПТС
Автор bunu, 05 апреля 2014, 21:43:57
bunuАвтор темы
Доброе время не включается задние ходовые огни белого цвета, задние штатные ПТС, по стару все ровно, пришли к выводу что датчик селектора акпп в кулисе накрылся, реально перекодировать или как нить напрямую врубить задние птс в208 акпп 2.3к 98г.в.
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Kan
bunu, у тебя 500 сообщений
а до сих пор не запомнить что при вопросах по мат части  -нужен год выпуска авто, и даже месяц иногда
Я так понимаю ты специально флудишь? ПРофиль даже лень заполнить
Какой вопрос
Цитата: bunu от 05 апреля 2014, 21:43:57пришли к выводу что датчик селектора акпп в кулисе накрылся, реально перекодировать или как нить напрямую врубить задние птс в208 акпп 2.3к 98г.в.
Такой ответ
Ага
зы. Анекдот вспомнил
Два наркомана в самолете
Первый - Приборы ?
Второй - Сорок
Первый - Что сорок?
Второй - А что приборы?
bunuАвтор темы
Так год есть, основные параметры год акпп и кузов указаны, VIN: WDB2083471F047779 вот вин
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunuАвтор темы
Какой вопрос
Такой ответ
Ага
Первый - Приборы ?
Второй - Сорок
Первый - Что сорок?
че там насчет " АГА "    :bye: :bye: :bye:
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Профиль заполнишь?
НАДЕЮСЬ ЧТО ДА - ИНАЧЕ БОЛЬШЕ НЕ ПОМОГУ
Чтобы включить задний парктроник, нужно подать 12 В на пин 26 разъема №1 (сине-красный проводок)
А уж как подавать, то ли от выключателя, то ли перемыкать провода, выбор за вами
bunuАвтор темы
еще маленький вопрос в связи с заполнением профиля )))))) можно ж с передних парктроников закусить задние???? я, так понимаю на них просто + не подаётся пока датчик в кулисе сигнал не пошлёт... прально?) вскрываю экранчик, беру от туда плюс и тену через стойка-крыша в задние плафон ))) сработает ?)))
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
lim_on
#7
Цитата: bunu от 11 апреля 2014, 15:01:00можно ж с передних парктроников закусить задние?
Может проще просто отключить парктроники вовсе?
Цитата: bunu от 11 апреля 2014, 15:01:00я, так понимаю на них просто + не подаётся
Подать + такая великая проблема? Тем более Игорь тебе уже даже написал куда его подать нужно. Отличное кстати заполнение профиля  :Laie_67:...думаю после такого у Игоря точно пропадёт желание помогать  :good:
bunuАвтор темы
разъем номер один где найти ))))) так плюс если на прямую задний ПТС будет постоянно вкл, отвлекать в ночи будет ))) а, если запитать с передних птс, то по идее на скорости до 5 км/ч будет работать
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
lim_on
#9
Цитата: Игорь от 11 апреля 2014, 10:19:04Чтобы включить задний парктроник, нужно подать 12 В на пин 26 разъема №1 (сине-красный проводок)
bunu, как уже говорилось: какой вопрос - такой ответ! Моё предположение что это разъём на селекторе, но точно тебе скажет Игорь, т.к. он схему видел, а мне негде сейчас её смотреть.
bunuАвтор темы
О, как,  а сигнал положения селектора через "плату с цифрами" передаётся ??? или отдельно что то типа концевика есть ?)))  до платы только путем демонтажа кулисы добраться можно??
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
lim_on
bunu, это лучше всё у Игоря уточняй, я в Мерседес уже 2 с лишним года как не залазил, ни в один  :hihi:
bunuАвтор темы
:/  мерял тестером плюс и в покое на нем есть, три провода плюс- масса - сигнал все активны, без сигнала экран постоянно вопит и сигнализирует ошибку,  с сигналом маргнет и гаснет, напруга на не не пропадает, в покое плюсс на 11.05 и сигнал на 8.35, передние ПТС плюс 11.05, сигнал 8.60, могут ли эти 0.25 вольта отрубать работу ПТС ????  подключал передний сигнал на заднию плату с задним плюсо и зелей, показывает показания переднего ПТС.......
ченить кулису не ахото ))))
кстати мож кто знает какие провода около кулисы отвечают за показания селектора АКПП ???? у мя жгут и кучи проводов, жгут из трех проводов, жгут из двух.....
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
