Троит двигатель при разгоне и на XX (112 мотор) W202 C240 2000г
Автор Grand8888, 05 апреля 2014, 18:20:36
Grand8888Автор темы
Вообщем такая штука: Ехал как-то  - загорелся Check - стал троить мотор. Остановился, заглушил - завёл - троит, набираю скорость троит-трясёт, выше обороты - тряска пропадает, третья передача-четвёртая вроде ничего, останавился - троит, 1-я, 2-ая троит при наборе скорости...Да и в глушителе есть какие-то звуки (хлопки)...Я на диагностику - ошибка по 3-му цилиндру (Нестабильное зажигание 3-го цилинда) и ошибка по катализатору. Я так понял что топливо не сгорает в 3-м цилиндре вот и ругается на катализатор...
Меняю катушку 3-го цилиндра на новую (Bosch)- без изменений, меняю 2-е новые свечи, проверяю провода (2,0 кОм) - без изменений. Снимаю клемму, убираю ошибку, - завожу - всё равно ошибка выскакивает по зажиганию в 3-м цилиндре...
Есть какие мысли???
P.S. До компрессометра ещё не добрался - советуют проверить компренссию в 3-м цилиндре и в соседнем!
Так мы и жили - спали врось и дети были
Цитата: Grand8888 от 05 апреля 2014, 18:20:36Есть какие мысли???
Вот компрессию проверишь, тогда и мыслить будем.
у меня форса была... тоже всю ВВ часть поменял, не помогло... полез в форсы - постаивл б\у и норма... а так очень боялся мех проблем. т.к. у меня сбоил 6-ой горщек и начитался я тогда про задиры в инете...
а, и главное - никаких ошибок не было :)
Цитата: Grand8888 от 05 апреля 2014, 18:20:36.Я на диагностику
чем диагностировали
если не старуха - советую на повторную съездить - только не там где был
несколько раз встречался с проблемой неправильного чтения ошибок
В итоге меняли не те свечи и катушки
Цитата: Игорь от 05 апреля 2014, 20:33:03несколько раз встречался с проблемой неправильного чтения ошибок
+1!
Сам напоролся на своем, когда один и тот же код ошибки значит разные горшки, но я правда по форсам накололся :)
Миш, уже были прецеденты -  после чтения Лаунчем
я не сомневаюсь... намудрили немцы очень :(
сам когда-то получил ошибку по ESP которой в списке не было и расшифровки я не знал :)))
Руслан У.
Grand8888, Была аналогичная проблема, решилась на удивление очень просто, хотя не сразу из-за неправильной диагностики.
Тоже менял кучу всего, но истинной причиной оказался подсос воздуха на воздушном патрубке, там где соединение с ДЗ резинка прохудилась.
ДМРВ высчитывал одно, а по факту получалось другое, от этого видимо и троил. На высоких скоростях переставал тк объем получаемого воздуха начал соответствовать потреблению.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Grand8888Автор темы
Спасибо всем за мысли...Вообщем делаю ещё одну диагностику у другого человека...Смотрю по результатам...Если ошибка там же, замеряю компрессию - если норма - смотрю форсунку...
А может быть лямбда зонд?????????? - у меня была ошибка недавно "Ошибка цепи прогрева лямбда зонта"
Grand8888Автор темы
Дефетк один - мозги отключают подачу топливо на форсуну 3 цилиндра...
Вообщем дело было не в бабине:
1. Повторная диагностика ничего не дала - 3 цилиндр не работает.
2. Расколупали всю проводку. Всё прозвонили, и даже импульсы от мозгов на форсунку...Всё в норме...
3. Почистили все форсунки ультразвуком - дважды...Ничего...
Начали менять с разных цилиндров провода и катушки, переставлять их на 3-й - оказались мёртвыми провода с 3-го цилиндра, хотя и сопротивление в норме.
Машинка поехала как никогда (набор скорости "УЛЁТ"), на холостых стало колбасить намного меньше (просто двигло с покупки авто постоянно подколбашивало - сча немного осталось подколбашивать - но гораздо меньше, чем было)...
Вообщем всю машину перекопали, хорошо что причину нашли - хотя зря поменяли и катушку и свечи, почистили форсунки - а дело в проводах...Думаю если ещё маленькая вибрация по двигателю осталась - нады бы остальные провода глянуть...Но скажу да - ТАК МАШИНА КАК ТЕПЕРЬ НИКОГДА НЕ ЕЗДИЛА - НАБОР СКОРОСТИ СУПЕР...
Walter
странно, чтоб при 2 кОм провода были не рабочими... интересно это как?
может с коннекторами что-то? провода БОШ или в оригинале?
ну живость провода определяется не только сопротивлением... например он сливает искру внутри на корпус свечи, т.е. искра находит более легкий пусть чем штатный...
например есть рекомендация - если меняется ВВ колпачек свечи, то сраху с ним нужно и свечу менять, иначе это ненадолго...
