Как проверить спидометр и АБС
Автор ILoveMerin, 04 апреля 2014, 13:22:11
mukushla
Кстати АБС может еще не работать, если генератор не выдает нужное напряжение. Я б для начала поставил все лампочки на приборке, поменял бы щетки на генераторе
mukushla
ILoveMerinАвтор темы
Реле перенапряжения разве не на мозги идет? Или у АБС оно свое? И кстати есть ли у АБС мозги и где они?
С мультиметром дружу конечно)
Можно ли проверить сколько генератор выдает и как?
В общем пока поменяю лампочку) Кстати какие там лампочки нужны и где их взять только в мерсозапчастях или другие подойдут?
mukushla
Я на рынке брал.
mukushla
Я бы в рамках решения посмотрел бы на пайку этого реле. не сложно
EspRit_, немного другого плана проблемы. первое, замена лампочки в приборке, второе - проверка датчика ABS левого переднего. сопротивление его должно быть в районе 1500  - 2500 Ом.
Все понял. Подскажите плизз какая лампочка нужна)
Lelik4a
Не удержался!!!! :Laie_67:  Извиняюсь за свой некрофилизм...)
