Как проверить спидометр и АБС
Автор ILoveMerin, 04 апреля 2014, 13:22:11
ILoveMerinАвтор темы
Прошу помощи от знающих) Как проверить спидометр и АБС самому. Спидометр не работает, на приборке ничего не горит, треугольника на приборке тоже не замечал. На ограничителях стоят кембрики и постукивание не помогает, так что баг с залипанием отпадает. Еще при этом не работает суточный пробег - горят нули, а общий пробег замер на одной отметке и похоже, что не мотает.
Спидометр работает от переднего левого датчика АБС. Если он не работает, спидометр работать не будет и АБС тоже.
Цитата: sdmlcom от 04 апреля 2014, 13:42:14Спидометр работает от переднего левого датчика АБС.
По-моему, идет сравнение скоростей двух или даже трех колес, а не одного левого переднего.
Ребят, подскажите плиз кто знает как проверить все это дело) Я думаю что АБС не работает вот и все не работает, но ошибки на приборке нет почему-то, может его принудительно отключили
При включении зажигания лампочка ABS загорается?
Добрый
ILoveMerin, При повороте ключа у тебя вообще горят какие либо лампочки?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Горят конечно) При повороте ключа справа, где должен гореть АБС, горит только АКБ и Свет все.
Парни я сам там не разберусь никогда, только с вашей помощью) Ехать в автосервис, хоть там и знакомый не хочется, денюжку надо платить все равно, лучше уж самому...
Anton77790
Цитата: ILoveMerin от 04 апреля 2014, 15:29:45Парни я сам там не разберусь никогда, только с вашей помощью) Ехать в автосервис, хоть там и знакомый не хочется, денюжку надо платить все равно, лучше уж самому...
Вот как объяснить так.Старуху посоветовать там бабло нужно опять за диагностику.Зимой ладно еще,треском в педали
Добрый
Цитата: ILoveMerin от 04 апреля 2014, 15:24:58Горят конечно) При повороте ключа справа, где должен гореть АБС, горит только АКБ и Свет все.
значит замени лампочку для начала
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Так и что только ехать в сервис?)
Добрый
Цитата: ILoveMerin от 04 апреля 2014, 16:52:25Так и что только ехать в сервис?)
Чтобы заменить перегревшую лампочку? Думаю не стоит.
А что бы найти неисправный датчик (если нет внешних повреждений) придется.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Добрый от 04 апреля 2014, 17:14:43А что бы найти неисправный датчик (если нет внешних повреждений) придется.
датчик ABS можно проверить тестером. если ТС с тестером не дружит и нет знакомых - в сервис к электрику.
mukushla
Я когда покупал своего, была такая же проблема. Не работал спидометр, не мотал километраж, и не работал АБС. На приборке лампочка АБС горела :hihi:. Ездил около года, проблема оказалась в реле перенапряжения вроде бы. Как мне сказали частая проблема на мерседесах. Сейчас ссылку посмотрю на эту прблему
