падают обороты двигателя при нажатии на тормоз
Автор pan32, 03 апреля 2014, 21:00:51
pan32Автор темы
в движении никаких проблем нет! когда останавливаешься...(нога на тормазах) двигатель теряет обороты или вообще глохнет,но это бывает не постоянно,а периодически...... подскажите
Вакуумный усилитель тормозов может давать такие симптомы. Либо дроссель не держит обороты.
pan32Автор темы
Anton77790
#3
Цитата: pan32 от 03 апреля 2014, 21:12:11а вакуумник только по номеру подбирать?
Однозначно.только сначала диагностику нужно хорошую сделать,указать какая машина конкретно у вас.клапан есть у вас отдельно, до или после идет он вакума ,от системы воздухана(не помню точно)? у вас 1.8?у товарища проблема такая была,клапан поменял и все ровно пошло вроде.Поэтому не бегите впереди паровоза,на диагностику!
Anton77790
и разница конечно тоже наверно ощутима 300р за клапанок и 15000р за вакум
pan32Автор темы
Anton77790
Цитата: pan32 от 03 апреля 2014, 21:52:16да 1.8 2000г
Диагностика есть(желательно старуха рядом)?Щас номер поищу этого клапана,попробуешь..300рексов не такие большие траты,да и лишним не будет замена
Anton77790
Цитата: Anton77790 от 03 апреля 2014, 21:57:32300рексов
A0004316707 перепутал чуть,не 300 а 750р. ну ниче номер пусть будет на всякий случай пригодиться,но проверьте чтобы подходил к вашему авто. я его брал на с180 2000г элеганс AКПП
