Уровень ОЖ и омывайки.
Автор bobs1977, 01 апреля 2014, 20:05:06
bobs1977Автор темы
Постоянно горит лампочка уровня ОЖ. Омывайка не горит на пустом бачке. Вентилятор крутит сразу, как заведешь. Блока под левым крылом нет. Где что можно посмотреть?
Совершеннолетний Mersedes лучше, чем новорожденная Калина
Пора бы уж знать, что ответы на вопросы даются при полной информации о машине
bobs1977Автор темы
WDB 2020181F593590
А теперь поясните
Цитата: bobs1977 от 01 апреля 2014, 20:05:06Постоянно горит
Цитата: bobs1977 от 01 апреля 2014, 20:05:06не горит на пустом бачке.
И еще , какой вентилятор постоянно крутит? Большой ?...так он и должен крутится при старте двигателя, а дополнительных у вас вроде и нет :de:
bobs1977Автор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 01 апреля 2014, 20:20:32
А теперь поясните
Большой. Он один.
Цитата: bobs1977 от 01 апреля 2014, 20:23:14Большой. Он один.
Я уже про него написал :yes3:
А если при пустом бачке не горит лампочка, то проверяйте проводку к датчику и сам датчик
S600
#6
Проверяйте датчик уровня омывайки!!! у вас 1997 г.в. там датчики омывайки и охлаждайки завязаны через сопротивление. У вас я так понял постоянно горит охлаждайка!!!
bobs1977Автор темы
Вот где это сопротивление? Горит ож.
S600
внутри датчика омывайки! если у вас стоит правильный датчик!
совсем недавно, по интересующему вас вопросу выкладывалась самая полная инфа
там были указаны правильные датчики  (по ВИН определяется), там же проверочные данные датчиков
Не ленитесь, поищите
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
S600
A 210 540 00 45 или A 170 540 02 44 - датчик уровня омывателя по ВИН
A 210 545 00 24 - датчик уровня охлаждающей жидкости по ВИН
Согласно Вашего ВИН-кода
bobs1977Автор темы
Умер датчик омывайки. Геркон и сопротивление приказали долго жить.
