проблема с установкой вентиляторов кондиционера
Автор IgR180, 29 марта 2014, 14:44:09
IgR180Автор темы
Если конец его прикручен к лонжерону(то есть на массу), то это масса двигателя и второе крепление к корпусу ГУРа
да да это именно он,только вот куда к гуру там его прицепить я так и не увидел
IgR180Автор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 08 марта 2015, 16:16:26
Цитата: sdmlcom от 08 марта 2015, 16:06:03могу предположить что это запасной вариант, если вдруг нижний шлейф порвем на какой нибудь коряге.
Нижний шлейф чего?
снизу идет еще шина массы двигателя и кузова
IgR180Автор темы
еще появилось пару вопросов как их соединить между собой,на разборках фишку с куском проводов отказываются отрезать :hihi: думаю сделать приблизительно вот так,чтобы мали ли что их потом можно было разъединить и поменять по одному,в общем как лучше и правильнее сделать?
Можно подобрать жигулевские фишки от винтов для соединения между собой.
IgR180Автор темы
Цитата: IgR180 от 15 марта 2015, 13:31:14
а как они выглядят вообще?
Обычные мама-папа, только сдвоены в пластиковые корпуса. Сгоняй на рынок, там продают разные фишки с отрезками проводов. Подбери с проводами, подходящими по сечению к родным.
