Датчик температуры двигателя.
Автор msity, 26 марта 2014, 22:22:49
msityАвтор темы
Добрый вечер. Попробую объяснить проблему коротко. После покупки автомобиля заметил следующее. Стрелка температуры на доске приборной может просто так подняться до 120 и включаются вентеляторы, при чем это может быть и на холодном моторе сразу после запуска. Потом спустя время встает обратно к 80 и все нормально. Случается оч часто, поменял датчик температуры... Думал все.. Поездил день и повторилось тоже самое. Куда еще смотреть????? Спасибо
Mercedes Benz c180  1996г.в. .  Wdb2020181A405084.
msityАвтор темы
Спасибо, но по своей проблеме нечего не нашел. Мотор не греется его температура всегда рабочая, а вот показание датчиков не верно, но не могут же два сразу не работать.  Еще бывает на холодную машину утром поворачиваю зажигание без запуска мотора и температура по прибору уже 80-90)
Цитата: msity от 26 марта 2014, 22:47:02Еще бывает на холодную машину утром поворачиваю зажигание без запуска мотора и температура по прибору уже 80-90)
Цитата: msity от 26 марта 2014, 22:47:02Спасибо, но по своей проблеме нечего не нашел.
Как не нашёл? А это:
Цитата: КОБА от 01 июня 2013, 02:27:584. ДОЖ-датчик охлаждающей жидкости.датчиков может быть несколько,для индикации температуры на панель,ЭБУ,климат,вкл вентилятора.Ну тут я так понимаю все понятно,либо работает,либо нет и бывает такое,что врет. :hihi:Проверяется тестером по сопротивлению или вкл.выкл,если несколько то по компу относительно друг друга.
Таблица сопротивлений датчика где-то на форуме была. Если замена датчика не помогла, возможно, замыкает проводка.
Добрый
Ребят, это проводка! Смотри изоляцию проводов идущих к датчику.
У меня было один в один.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
msityАвтор темы
Спасибо. Беглый осмотр показал что у самого датчика немного отсутствует изоляция провода, около фишки которая подключения к датчику. Попробовал заизолировать но результата 0 попробую дальше проводку посмотреть.
Цитата: msity от 28 марта 2014, 18:43:27Попробовал заизолировать но результата 0 попробую дальше проводку посмотреть.
Там не изолировать надо, а менять всю моторную проводку, пока не спалили мозги двигатели.
CYBORG
Во во! Ато потом нечего будет изолировать!  :rus_alkan:
brukc
Так,вот и до стрелки потихоньку добрался...,надо же...,все болячки собираю...,прочитал тему,ответа конечно же не нашёл,да и нет его,единого,наверное...,да? Симптомы как у людей,вчера заметил,стрелка не поднимается,с утра(не было такого)поездил-поднялась всё ОК,сегодня опять не идёт.,постучал по панели,отошла...,заработала..,приехал-заглушил-стрелка не опускается так и стоит на 80...,потом(видимо опустилась)вобщем началось....,так понял,если не нормализуется,самому не исправить? Хотя бы понять откуда плясать....,электрик пошёл глуповатый,надо верное направление дать....
Radist
Воспользуйся поиском, на форуме много тем про залипание стрелок и как это лечить.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
brukc
Ничего нет, толкового, у всех по разному....
У всех дорестайлов одинаково, два варианта. Либо стрелка прилипает к ограничителю, лечится протиркой или кембриком на ограничитель (даже оригинальные продаются), либо, если не поможет, проблема в самой приборке, ловится и лечится сложно, проще поменять.
Цитата: brukc от 25 марта 2020, 02:13:39Ничего нет, толкового, у всех по разному....
Во блин :rus_alkan:....бестолковый форум :hihi:
brukc
 :sarcastic_hand:протирка, кембрик... это всё хорошо, я в курсе, но если стрелка НЕ УПАЛА, на ноль, после заглушки?  Наверно не в залипке дела, кого там протирать, сам механизм что ли?  Хотя с другой стороны, при чём тут проводка если после пары ударов с правой, стрелка активизировалась....., отдавать 4-5 тыс за непонятно какую приборку на свой страх и риск?  Тут блин одно-там другое будет.....
Цитата: brukc от 25 марта 2020, 05:30:58отдавать 4-5 тыс за непонятно какую приборку на свой страх и риск?  Тут блин одно-там другое будет.....
А что вам мешает забить на эту проблему? :de:
Неужели не хватает соображения как проверить приборка это или проводка?
