Какой бензин надо заливать 95 или 92?
Автор Максим, 29 августа 2007, 13:21:31
badi83
Еще где-то встречал большую статью по расчету износа цилиндро поршневой группы, в зависимости от пыли, которая все таки проходит через фильтр. И износ выше допустимого наступал, если не изменяет память, где-то на 700-750 т.км. при условии своевременной замены воздушных фильтров.
Автор пишет, что у него уже пробег 500 т.км. Если фильтра менять редко, плюс масло, не качественный бензин и пр. факторы, то капиталка двигателя при таком пробеге, вполне нормально.
естественно что халатное отношение приводит к кончине мотора.
все слагаемые долгой эксплуатации узлов и агрегатов автомобиля давно известны..
