SRS горит диагностика!
Автор GRAND_54, 25 марта 2014, 11:38:25
GRAND_54Автор темы
Добрый день уважаемые форумчане! Долгое время горела лампа SRS (после того как по глупости не отключая зажигание сдернул фишку под пассажирским сидением) вот появилось немного свободного времени и решил заняться этим вопросом! Сегодня записался на диагностику. попытались снять ошибку но безрезультатно. ФОТО ошибки прилагаю. может кто что посоветует как обмануть этот датчик а то он стоит 15рубасов :rus_alkan:
Go7a
GRAND_54, Это 90% датчик присутствия пассажира
GRAND_54Автор темы
GRAND_54Автор темы
#3
Цитата: Go7a от 25 марта 2014, 11:39:36Это 90% датчик присутствия пассажира
нет вроде! там написано что дверь там что то не в порядке
Go7a
GRAND_54, Я непонимаю,если ты отсоеденил сиденье,причем тут аирбег на двери?  :al:
GRAND_54Автор темы
Да вот и я думаю причем! может просто совпало!
Go7a
GRAND_54, Надо у знающих спросить,не думаю чтоб они сами по себе былиб взаимосвязанны.Нет варианта взять этот датчик на разборке на время?если погаснет ошибка то он если не то искать дальше
GRAND_54Автор темы
Сегодня брал датчик на разборе! но цифры на нем не совпадали у меня 000 первые там 001 было не подошло! сказали искать именно такую маркировку! пака занимаюсь поиском хочется узнать про обход данного датчика
При замене элементов Аэробега (в данном случае A0008209926) - обязательно надо обращать внимание на производителя.
В ЕПЦ (при выборе этой детали) есть такие строки  -
ЦитироватьИспользование компонентов 2 разных производителей не разрешено
И еще там есть
ЦитироватьВнимание!!!!! После установки закодировать запчасть с помощью ручного тестера!
А теперь скажите - вы соблюдали эти два правила при замене элемента системы SRS?
Цитата: GRAND_54 от 25 марта 2014, 12:16:33но цифры на нем не совпадали у меня 000 первые там 001 было не подошло!
как то не нашел я запчасти с номером A 001 820 99 26 -поэтому и подсказать, почему не подошло невозможно
GRAND_54Автор темы
#10
фирма производитель темик в обоих случаях! тот был 001.....5626 (w210) как то так . поставили этот датчик тестером пощелкали зажигание включили выключили и сказали что номер должен точно совпадать и отправили домой взяв за услуги 1200рубасиков
GRAND_54, 0018205626 - это совершенно другой блок
и подходит он к блоку управления SRS  с номером 0018202326
GRAND_54Автор темы
Ну возможно! тогда мой на какой можно заменить!?!? хотя читал что вообще они не заменяемые меж собой!
~dikiy~
от предыдущего хозяина досталась мне горящая лампочка SRS (лампочки там ясное дело не было, чтоб не отпугивать покупателей).
лампочку втыкнул, срс теперь горит и соответственно вопрос: Правильно я понимаю что при ДТП ни одна из подушек (фронт водитель/пассажир) не сработает пока эту ошибку не сбросить?
GRAND_54Автор темы
Игорь не могли бы вы посмотреть подойдет ли мне датчик с таким номером A0018200726
