Значок гаечного ключа на одометре.
Автор Серёга, 19 января 2009, 08:48:34
СерёгаАвтор темы
Собственно заметил вчера, что при запуске двигателя, в окошке, где высвечивается общий пробег, загорается индикатор "гаечный ключ" и цифра 800; через какое то время после запуска, вновь показывается счетчик пробега. Ну, собственно вопрос в том, что это за намёки такие?, по поводу чего мне нужно обращаться за обслуживанием?
WDB2020181A759774
Серёга
через 800 км замена масла. И ессно сброс сервисного интервала
СерёгаАвтор темы
Да масло то собственно я менял пару тыщ км. назад, без всяких показаний датчиков (если о моторном речь), т.е. в моем случае нужно просто сбросить эти показания? А как это сделать?, поделитесь, плиз, инфой или ссылкой :writing:
WDB2020181A759774
Серёга
счас попробую поиском. На сайте есть инфа
СерёгаАвтор темы
Вроде нашел. Это?
Для самостоятельного сброса счетчика необходимо проделать следующее:
1.Вставте ключь зажигания и проверните его в положение 2.Немедленно после этого дважды нажмите на кнопку 0 на понели приборов с интервалом менее 1 сек.
2.Поверните ключ зажигания в положение 1.
3.Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку 0.При этом поверните ключ зажигания в положение 2.При этом на дисплее системы высветится оставшееся время или километраж до тек обслуживания.После этого,приблезительно через 10 сек. прозвучит сигнал.Через 10 сек. после этого на дисплее появится новое значение интервала для проведения обслуживания.
4.Отпустите кнопку 0.
Отредактировано Серёга (2009-01-19 10:06:04)
WDB2020181A759774
Серёга
https://w202club.su/viewtopic.php?id=639" rel="nofollow" target="_blank">Горит Service
Все правильно. Но внимательно почитай тему. Там чуть есть разница на разных авто
СерёгаАвтор темы
Игорь, спасибо, сегодня попробую сбросить.
WDB2020181A759774
Серёга
удачи. И не забудь отписаться по результатам
СерёгаАвтор темы
Что то не получается у меня сбросить. Действуя по алгоритмам, добиваюсь только того, что в конце высвечивается: в верхнем окошечке 1.8, в нижнем 37   7. И всё, после операции при запуске снова появляется значок "гаечного ключа" :question:
WDB2020181A759774
Kipl
У меня только раза с 4 получилось...Пробуй!
BETEP0K
а у меня не получалось пока иммобилайзер от сторонней сигналки не отключил...
tonniblare
Вроде нашел. Это?Для самостоятельного сброса счетчика необходимо проделать следующее:1.Вставте ключь зажигания и проверните его в положение 2.Немедленно после этого дважды нажмите на кнопку 0 на понели приборов с интервалом менее 1 сек.2.Поверните ключ зажигания в положение 1.3.Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку 0.При этом поверните ключ зажигания в положение 2.При этом на дисплее системы высветится оставшееся время или километраж до тек обслуживания.После этого,приблезительно через 10 сек. прозвучит сигнал.Через 10 сек. после этого на дисплее появится новое значение интервала для проведения обслуживания.4.Отпустите кнопку 0.
скажите други, а такая система сроса работает с чип-ключом?
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
RUS53
У меня сработало.
+79524858928
eDiCk
sistema sbrosa takzhe propisana v servisnoi knizhke ot svoei mashiny
Kipl
у меня тоже получилось сбросить, просто надо много раз пробовать...
