Автомобильный телефон
Автор Stalin, 08 апреля 2008, 10:31:30
StalinАвтор темы
У меня в машине в подлокотнике находится кредл для телефона. Никаких отличительных знаков на нем не нашел, только на обратной стороне имеется такая надпись: SYN4974A 97193-93411.
Не подскажите какой телефон туда можно воткнуть?
Снайпер
Попробуй проверить свой VIN-номер на mbclub.ru. Если опция была установлена заводом то при расшифровке VIN-номера обычно пишется модель телефона. А вообще можешь подъехать к любому магазину занимающемуся продажей мобильников и показать свой крэдл продавцу - если продавец не "тормоз" то сможет сказать для какой модели телефона предназначен твой крэдл.
Снайпер
не пишется в расшифровке.
Stalin
Мне официальные дилеры тока сказали модель. А через месяц бывшая хозяйка нашла и отдала штатный телефон. Тока аккумулятор на нем умерший
ksa
Я вот с завистью поглядываю на авто с телефонами... НО интересно стоят ли они того?
AZAROV
Телефон это весчь интересная. Но если телефон не с завода или ставил не дилер понять что и как будет сложно. У меня допустим есть полный установочный комплект телефона БОШ со 124-го , но самой трубки нет. И х.з. где её вообще можно взять.
Stalin у тебя "стакан" под мобильник или разьём под автотелефон (большая такая трубень с проводом) ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AZAROV
у меня стакан под мобильный и еще трубка висит
AZAROV
Завидую по хорошему ...  :cool:  А чё за телефон VDO , Bosch , Nokia , AEG ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Cerberus
А я завтра беру С280 на АКПП 1994 г.в. Копектация Элеганс . Там тел. в подлокотнике и все дела со звуком. При вызове магнитола глушится. Стану вашим братом. Возьмите меня в компанию. У меня Мерсик первый в жизне. Я в него просто влюбился.
StalinАвтор темы
У меня стакан для мобилы в подлокотнике, кроме того есть динамик громкой связи в ногах переднего пассажира и когда то стояла подставка под телефон на панели, но подставку выдрали осталась только труба для нее - Моторола какая то.
Джарри
А у меня когда то он(телефон) был,остался тока микрофон над зеркалом для громкой связи(((
Cerberus
Давай,ждем тебя с фотками мерса на форуме)))
Отредактировано Джарри (2008-04-08 23:51:07)
Весна-с ! Просим к нашему столику! фотосессия-обязательна!
Cerberus
фотки будут. мерсик меня просто завел. меня брат из питера на мерсы подбил. все время расхожую фразу говорил : "лучше мерседеса может быть только новый мерседес" . я боюсь, что присяду по этой теме. Влюбчивый я.
Cerberus
я уже неделю читаю этот сайт. как только принял решение брать С280, сразу начал искать форумы и сайты. Ваш, надеюсь и мой, стал родным. очень много вопросов. я с 93 года за рулем, сменил 12 машин, а мерседеса ни разу не водил.
Снайпер
Игорь:
Снайпер
[/quote]
Игорь, если ставил завод - то в расшифровке пишется :D ! Знаю точно на примере VIN-a своего собственного авто (выделил жирным шрифтом - см. ниже):
Общие сведения
VIN WDB2020181F943757
Код завода 67
Модель C 180
Номер шасси (кузова) 2020181F943757
Номер двигателя 111921 12 105278
Номер коробки передач 722602 01 949728
Первый вариант шин спереди MICHELIN
Номер заказа 0 9 210 03015
Производитель оптики VALEO
Дата выпуска 20.01.2000
Дилер отделение Аахен (210)
Обивка салона Ткань сераяТкань серая "Рим" (088)
Цвет кузова
904 полуночная (темная) синева (T)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
P11 Неизвестный код
220 Вспомогательное устройство парковки Parktronic-System (PTS)
240 Индикатор внешней температуры
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
278 Установочный комплект для Nokia 3110
292 Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая)
345 Датчик дождя стелоочистителя
354 Антенна по осевой линии крыши сзади для мобильных телефонов сети D
Антенна по осевой линии крыши сзади для стандартных телефонов сети D
404 Многоконтурная спинка левого переднего сидения
423 5-ти скоростная АКПП
471 Противобуксовочная система (ASR)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
581 Кондиционер-автомат (Климат-контроль)
584 Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
673 АКБ увеличенной мощности
753 Радиоприемник MB Audio 10 СС с системой дорожных сообщений и RDS
800 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
819 CD ченджер ALPINE в багажнике
873 Электрообогрев передних кресел
923 Система контроля выхлопа
988 Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом mbclub.ru
Отредактировано Снайпер (2008-04-09 00:08:11)
StalinАвтор темы
У меня по вину нет ничего, стало быть ставили потом.
