есть такое дело...
Автор B.Angel, 07 февраля 2009, 20:30:07
Цитироватьtetyush написал(а):
а как определить его состояние ? и действительно ли тяга пребавляется ?
Прям по каталику снизу постучи, если звенит, то менять его надо. По личному опыту могу сказать следующее, если каталик уже основательно забился, то заменив его на пламегаситель мощность чуть прибавится, хотя кардинальных изменений и не будет (ну хотя смотря на сколько забит был каталик), если катилизатор не был забит, то разницы вообще не будет. У меня на 202-м почти 320 т.км подные каталики проездили и начали бренчать на хх.
ProХвост
Выворачивают лямбда-зонд, на его место ставят манометр и замеряют давление, если оно выше ...(не помню скока :D , помойму 2 ) тогда меняют.
Tramp
ЦитироватьDmitry написал(а):
У рестайлинговых Мерсов есть такая особеннось, у них можно запрограммировать чтобы при достижении скорости 20 км/ч автоматически блокировались двери, по этому возможно что это как раз реле этой функции и щелкает. Как запрограмиировать где-то на форуме писалось, помоему надо было повернуть ключ в положение 2 и нажать кпнопку закрытия дверей на 10 секунд, но с алгоритомом программирования могу ошибиться.
Не на шутку заинтересовался......... и о чудо работает!!!  :flag:
На свежих авто есть функция автоматического закрытия дверей после набора скорости больше 15 км/ч.
Эту функцию закрытия дверей по набору скорости можно включать и выключать.
Чтобы ее включить: включить зажигание, нажать и держать 6 сек верхнюю часть кнопки ЦЗ на панели.
Чтобы ее отключить: включить зажигание, нажать и держать 6 сек нижнюю часть кнопки ЦЗ на панели.
Dimonka
Прикольная штука. Завтра обязательно попробую.
Dimonka
Сколько еще в нем всяких примочек скрыто?
вообще то функция закрытия замка при достижении 15км\ч стоит по умолчании
и не вижу смысла её отключать
Это если машину новую с салона берешь.... А т.к. мы далеко не первые владельцы наших Мерсов, то что там по умолчанию стояло теперь уже малоактуально :)
B.AngelАвтор темы
а у тя эта функция работает ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
BETEP0K
+1
у меня стоит по умолчанию такое. Сначала раздражало, а теперь привык и как-то спокойнее себя чувствую.
У меня этой функции нету, у меня дорестайл, причем 1993 года. У меня и стеклоподъемники непрограммируемые. И инфракрасного пульта ДУ нету (с которым еще лампочки на зеркале). И иммобилайзера штатного... в общем всего, с чем часто проблемы возникают :) :) :)
У отца в 210-м такая функция есть. И двери там открываются первое нажатие на пульте только водительская и бензобак, а второе уже всё. Вообще очень полезная функция, особенно от барсеточников.
Dimonka
Попробовал сегодня, и правда работает.
BETEP0K
перепрограммил брелок?
ведь это не стоит по умолчанию.
