есть такое дело...
Автор B.Angel, 07 февраля 2009, 20:30:07
B.AngelАвтор темы
... может быть просто не замечал, а может раньше и небыло - трогаюсь с места, набираю скорость, после 20 км/ч где то внутри торпеды щелчек, очень похоже на работу какого то реле. далее, на скорости (не важно какой) нажимаю педаль тормоза срабатывает АБС отпускаем педаль опять щелчек. ну во втором вареанте предпологаю что (могу и ошибаться) это реле АБС, а что щелкает при наборе 20 км/ч ? тоже оно ? если да то почему я этого не замечал или оно просто умирает потихоньку ? щелчки слышаться из одного и тогоже места, предположительно под щитком приборов.
чтобы не клепать темы далее...
при езде от 160 км/ч и выше (в течении примерно 15-20 минут) останавливаемся на обочине выходим и... из под заднего левого колеса пахнет ... ну так же пахнет горячий метал, если скорость колеблется от 190км/ч до 230км/ч то при остановке (торможение не активное, спокойное, так что колодки основные отпадают) на обочине бывает даже слабенький дымок (!) из под того же заднего левого колеса. масло в редукторе не проверял вообще и, думается мне, был бы редуктор пахло бы с обеих сторон. так что это либо колодки ручника, либо катализатор (ну или что там еще).
вот собственно хотелось бы услышать мнение гуру :) да и определиться собственно куда лезть сначало.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
NightRider
там тока глушитель  у заднего колеса, мож прогарает по тихоньку  :rofl:  а может и колодки ручника заклинило , правда тогда ими бы воняло.
B.AngelАвтор темы
так вот и я о том же, колодками не пахнет, а именно металлом. да и ручник работает отменно значет колодки с накладками и не могут вонять металлом. вот и вопрос :)
B.AngelАвтор темы
судя по всему помочь некому :(
после больших оборотов, оттуда воняет каталиком. Такого не наблюдается на машинах без катализатора, а вот даже на новых машинах, после того как они работают к примеру на кидауне, этот запах появляетя
B.AngelАвтор темы
так это нормально или это звоночек ?
нормально
NEXUS_1090
o.O
Фигасе скорость.
Диск тормознной не перегревается?
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
У рестайлинговых Мерсов есть такая особеннось, у них можно запрограммировать чтобы при достижении скорости 20 км/ч автоматически блокировались двери, по этому возможно что это как раз реле этой функции и щелкает. Как запрограмиировать где-то на форуме писалось, помоему надо было повернуть ключ в положение 2 и нажать кпнопку закрытия дверей на 10 секунд, но с алгоритомом программирования могу ошибиться.
Это так и должно быть, это катил воняет. Конструктивная особенность так сказать.
B.AngelАвтор темы
диск тормозной не греется 100 пудова, стало быть катализатор. у меня дорестаил но, почемуто, много чего стоит от рестайла. подскажите пожалйста поточнее где посмотреть этот алгоритм. спасибо.
дык он не просто воняет, и иногда еще и дымит :( стремно же  :confused:
ЦитироватьNEXUS_1090 написал(а):
Фигасе скорость.
это разве скорость  :crazy:
Отредактировано tetyush (2009-02-08 20:13:05)
стремно же
Соблюдай скоростной режим :) :) :)
B.AngelАвтор темы
это то понятно :) вчера кстати на 300 рублей попал :) превышение на 32 км/ч на трассе новая рига :) до смешного, мне уже гаишники при встрече говорят - а, опять ты. частенько отпускают просто так :) ну не в этом дело. что то слышал, что убирают катализатор вообще и чем то его заменяют. вот бы узнать для чего это делают и хорошо ли это ?
RYP
тем по этому вопросу на форуме хватает
набери в поиске "пламягаситель" к примеру
S1ay
Вырезают катализатор, на его место ставят пламегаситель. Однозначно лучше, т.к. катализаторы от нашего бензина в труху превращаются. Если кат живой,то можно оставить. А если посыпался,то убирать нафиг.
B.AngelАвтор темы
а как определить его состояние ? и действительно ли тяга пребавляется ?
