каробка автомат
Автор bachuki, 24 марта 2014, 01:25:44
bachukiАвтор темы
у мениа такои вапрос может у кавота била такаиа прицшинаь мерс 180 202 каробка автомат на первои скорости едит нормална а кагда переклуцшит на втарои скорост масшина не тианет и педал газа кагда нажму тахометр и абарот не реагирует пака масшина не пазгонетсаа а если нажму да канца аксел:ератор патом дабавлает газь  может знаете цшом дела  :ah: ::) ::) ::)
Gavrik66
Молорик! Я кое как понял в чем проблема)) с чего ты взял что во всем виноват автомат?? Если авто не тянет мне кажется надо искать причину в топливной системе или в системе зажигания, а может и в выхлопной системе. На диагностику сгоняй причин много может быть
bachukiАвтор темы
бил у мастера аккп сказал цшто каробка не прицшиомм машина на месте кагда газуиу  тахометр до 4500 нармална работает не каких промоховв  сказал цшто далжна у марориста паказат  бил у маториста он пасматрел сказал цшто матор не прицшиом нармална работаетть сказали цшто может ета ат електрицшествааь бил у електрика пасматрел сказал цшто может от комутатораа паставил комутатор ат масшини друга цшут цшут луцше стал но асобена ницшево не измениласс вихлоп пасматрели нармална работает сказали цшто он не прицшиомм хатиа катализатор стари хазаин стасшил из масшинии на диагностике бил  комп писшет цшто асшибки нет толка датцшик катализатораа вот такаиа не разбирихаа памагите ктонибуд пажалустаа :'( :'( :'( :'( :'(
Blasto007
А мне вот больше, наводит на мысль проблема по топливной системе, а именно, насос не развивает нужного давления, проверяется на ходу, т.к на прямой едет, а вот в горку все давления уже не хватает, забита сеточка в баке, очень частое явление, необходимо прочистить, фильтра поменять- это на рампе фильтр тонкой очистки A0000746086 и у бензонасоса  A0024772701, так же из прочитанного на форуме, бытует мнения забитость абсорбера. Больше тут не чего не думаеться, чудес то не бывает  :cf:
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
абсорбер тут ни причем :)
bachukiАвтор темы
топливни насос тоже не прицшиом патамуцшта у мениа на масшине газ тозе установлен и на газе тоже такаиа прицшинаа кстату ета прицшина бил до установки газа :ah:
bachuki, пока не будет данных по машине- ответ на свой вопрос не получишь. Или нужно догадаться какая у тебя коробка?
bachukiАвтор темы
сверху написана мерседес ц180 w202 автомат  :ah:
