Не заводится mersedes c 240 w 202 1997 г.
Автор atm, 23 марта 2014, 13:50:16
atmАвтор темы
Ехал, остановился заглушил машину . Минут через 10 хотел завести автомобиль , при запуске авто происходит щелчок, пробовал не сколько  раз все так же,панель приборов горит все работает в исправном состоянии , а под капотом тишина кроме щелчка не понятно от куда издается, коробка автомат.
возможно сгнил плюсовой провод под педалью газа.
Shon
ща придут модераторы и отругают тебя, за то, что не там тему создал.а по теме бендикс на стартере навернулся. или стартер крутит?
atmАвтор темы
стартер не крутит , бендикс где он находится и как поменять? Зажигание поворачиваешь щелчок и все тишина ... говорят возможно датчик коленвала , тогда такой же вопрос как его поменять ?
Shon
может слышал на жигулях есть втягивающее по которому стучат и тогда начинает крутить стартер) он находится на стартере. либо отверткой замыкают на прямую и тогда заведется)))) но на мерсе не стоит так делать, пиши VIN надо узнать какой у тя стартер
atmАвтор темы
voyaka
Не факт что бендикс накрылся. Но то что дело в нем, это факт! Возможно контакты окислились (погода сейчас такая-сыро). Почисти все контакты на стартере и смаж их. Если не поможет, тогда замена!
Серебристый W163 ML350
voyaka
если бы он сгнил, не было бы даже щелчков
Цитата: voyaka от 23 марта 2014, 17:45:08если бы он сгнил, не было бы даже щелчков
По-разному бывает.
voyaka
По-разному бывает.
не, ну если он еще кое-как держится, то да, а если отвалился...
если на стартер не поступает плюс с АКБ но поступает на втягивающее с замка - будет щелчек и не более.
