Блок управления двигателем W202 c180 1994г
Автор DenisKMV, 22 марта 2014, 17:15:06
DenisKMVАвтор темы
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,каким блоком управления двигателя можно заменить 015 545 73 32 SIEMENS?Заранее спасибо!
DenisKMVАвтор темы
Нет икры на двух цилиндрах.Гонял к электрику,говорит это комутатор надо менять.
катушку бы сначала проверить, да и проводку двигателя...а потом уже искать мозги
DenisKMVАвтор темы
катушка в нём!по крайней мере так сказал электрик
Плюсадын.
Если действительно мозг - лучше старый отремонтировать.
Цитата: DenisKMV от 22 марта 2014, 17:29:50катушка в нём!по крайней мере так сказал электрик
Бегом оттуда :)
Тогда я бы послал этого электрика...подальше! Катушки у нас идут одна на два цилиндра и находятся либо под впускным коллектором, либо под крышкой свечного канала (зависит от года машины)... можно проследить по свечным проводам ;). К катушкам идет моторная проводка от мозгов движка, которая со временем пересыхает и вылазят такие проблемы.
DenisKMVАвтор темы
А как можно прверить это комутатор?
Цитата: DenisKMV от 22 марта 2014, 17:40:25А как можно прверить это комутатор?
Да оставьте его в покое! Займитесь тем, что написали вам выше. А блок управления двигателем можно проверить Стардиагностикой , другие диагностические приборы  не катят
DenisKMVАвтор темы
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 22 марта 2014, 17:47:27А блок управления двигателем можно проверить Стардиагностикой , другие диагностические приборы  не катят
PMS проверяется прибором, который называется ННТ. В стардиагностике его программная эмуляция. Но лучше пользоваться прогамкой hfmscan. Смотри по ссылкам в подписи.
DenisKMVАвтор темы
Здравствуйте!Электрик проверил и выяснилось,что блок управления двигателем(коммутатор) пришёл в негодность!Осталось дело за малым,купить её.Вот эти заменяемые блоки 015 545 51 32
и 015 545 72 32 можно сразу ставить или с ними перед установкой надо что-то зделать?Заранее спасибо!
koster_05
Надо выяснить причину, из-за которой блок управления пришел в негодность. Проводку осматривали, как вам рекомендовали сделать? Провода на форсунки, температурные датчики вероятно без изоляции, что чаще всего приводит к перегрузке на эти блоки, и в конечном счете, выбивает управляющие каскады катушек зажигания, форсунок, слетает драйвер управления дроссельной заслонкой.
Стоит этот блок ни много ни мало, начиная от 12 до 30 т.р., если не устранить причину, то и новый блок постигнет та же участь.
8(926)-342-87-39
DenisKMVАвтор темы
Проводку заменил!Машина была стукнута в левую сторону и блок управления треснут!Катушки тоже проверил,рабочии!
DenisKMVАвтор темы
Совсем забыл,что означает SW20.96?Просто встречаются блоки управления с SW34.93!Этот номер имеет значение или мне надо покупать именно с таким номером?Спасибо!
