дроссель
Автор den26, 20 марта 2014, 12:36:00
Мерсоводец
Добрый день такая же проблема диагностика выдала ошибку 021 обороты компом(принудительно) не регулируются. Прогревочных нет.
Лучше старого Мерседеса только-
Старый Мерседес в лучшем состоянии.
Цитата: Мерсоводец от 09 апреля 2017, 20:43:49диагностика выдала ошибку 021 обороты компом(принудительно) не регулируются. Прогревочных нет.
Замена всей моторной проводки и проводки дросселя.  И не просто проводочки, а с разбором всех фишек! Если не поможет, то искать новый дроссель.
Мерсоводец
будем пробовать :gogi:
Mr.Alave
Необязательно искать дроссель. Я просто заменил мотор в нём и всё стало работать. Если на моторе нет сопротивления обмотки 4Ом, то можно здесь купить моторчик ДЗ
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 30 мая 2017, 17:38:40Необязательно искать дроссель. Я просто заменил мотор в нём и всё стало работать.
В дросселе мотор не так часто  выходит из строя. Чаще всего изнашивается резистентный слой и восстановлению он не подлежит.
Mr.Alave
Проверить не сложно и можно убедиться, он это или резистивный слой.
WDB2020181A408228
