обороты ХХ то плавают то стабилизируются 104 мотор ( Белгород)
Автор сергей 31, 20 марта 2014, 08:44:27
сергей 31Автор темы
Доброго всем утра! У меня с авто такая проблема. Заводишь, обороты ХХ плавают. Через секунд 30-40 обороты стабилизируются.
Газнешь, опять плавают затем опять стабильны. Датчик ДМРВ поменял. Дроссель чистил. Подскажите какая может быть проблема?
Юрий 434
Диагностику нужно сделать. Самый верный способ найти причину. А так можно гадать бесконечно. Может быть и ДТОЖ и сама ДЗ и проводка и т.д.
VIN: WDB2020241F392203
сергей 31Автор темы
Диагностику делал. Выдало ДМРВ. ДМРВ поменял. Ничего не поменяло. Проводка вроде в норме.
Юрий 434
Чем делал диагностику? Ошибка только на дмрв была? номер ошибки какой? Проводка в каком состоянии(может быть не сам датчик виноват)?
сергей 31Автор темы
Проводку только сделали. Ни чего не поменялось. Еще диагностика показала что
ДЗ открыта на 3% на холостом ходу. Диагносту это показалось странно.
Юрий 434
Возможно потенциометры в ДЗ скончались. Найди такую же ДЗ нормально работающую и поставь себе на пробу.
сергей 31Автор темы
Я победил плавающие обороты. Отдельное спасибо Игорю за схему. Начал прозванивать косу двигателя, все провода до разьема ЭБУ прозванивались. не мог понять в чем же причина? Вчера диагност сказал, что в проводке не замыкание проводов между собой, а именно обрыв. От клемы расходомера воздуха идут 4 провода . 2 на блок ЭБУ ,один в конце косы уходит на массу, а 4 ый по жгуту проводов иет обратно в сторону ДЗ, датчиков ОЖ и входит в соединительную колодку за АБС. Именно этот провод от контакта в разьеме разьеме ДМРВ и был поврежден. Не пойму почему, но при целой изоляции внутри провода был обрыв. А именно он ( красный с синей полосой ) обеспечивает подачу плюса на ДМРВ . Поменял этот провод, все заизолировал и уложил проводку обратно и ОППАЧКИ : мотор шепчет, работает как часики, обороты в идеале. Машина стала радовать !!!
PS : Ранее купленный новый ДМРВ не понадобился, так что пускаю в продажу.
Кому нужен фирма " Магнети Морели" абсолютно новый покупал за 3700 руб. Готов продать за 2500руб. ( чек о покупке от 18.03.2014 г. )
