Помогите с водительской дверью
Автор АлександрХМ, 16 марта 2014, 12:20:12
guron
Игорюня, При наличии чварки можно и высверливать,но лучше до этого не доводить..
АлександрХМАвтор темы
А как проверить на наличие доп. сигнализации?
Игорюня
Цитата: bobs1977 от 17 марта 2014, 21:43:57За счет чего они сами закроются?
За счёт штатной сигналки да и ключом если в замке повернуть тоже закроются
bobs1977
Провод на центральном замке перерезают и концы с сигналкой соединяют обычно.
Совершеннолетний Mersedes лучше, чем новорожденная Калина
guron
АлександрХМ, А на автомате когда завёл свет с противотуманками не включил?
Цитата: guron от 17 марта 2014, 21:40:57Ударной не вздумай. Звезду в голову на 10,одной рукой напрягаешь против часов,второй молоточком по голове пока не начнёт откручиваться
Так это и есть принцип ударной отвертки, только вместо жала вставляется головка под звездочку ;)
Дак тогда получаеться вообще машину не оставлять заведенную, или постоянно окно открывать? Раньше такого не было.
bobs1977
У меня без ИК. Ничего само не закрывается. Только вручную. С ИК не знаю, врать не буду.
Игорюня
Цитата: АлександрХМ от 17 марта 2014, 21:49:08А как проверить на наличие доп. сигнализации?
Если у тебя на ключе кнопки есть открыть закрыть это имобилайзер он иногда тоже такие вещи вытваряет!!! а доп. если ток предыдущий хозяин ставил открути нижнюю полку под рулём если сигналку ставили там блок должен быть!
Да, на сколько помню свет был включен и туманки тоже. На той неделе также сама закрылась на АЗС. (тоже свет с туманками не гасил)
Цитата: АлександрХМ от 17 марта 2014, 21:52:07Раньше такого не было.
На сигналках есть такая функция, что закрытие происходит через несколько секунд после старта двигателя или при выключении двигателя. Надо сбросить на заводские настройки или залезть в книжку по сигналке и отключить данную функцию
guron
Дмитрий (Dimonchik), Принцип тот же,но тут ты рукой чувствуешь как бить и насколько сильно крутить чтоб грани не порвать..
guron
АлександрХМ, На дорестайле ТОЧНО после включения противотуманок секунд через 20 автоматически блокируются двери.
Игорюня
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 марта 2014, 21:55:26залезть в книжку по сигналке и отключить данную функцию
Да есть такое дело!!!
О наличии доп. сигналки завтра проверю. У меня ключ рыбка. Из-за чего эмобилайзер может такую фигню творить?
