Помогите с водительской дверью
Автор АлександрХМ, 16 марта 2014, 12:20:12
Цитата: guron от 17 марта 2014, 20:43:37От хлопков с фанатизмом при неполной затяжке болтов щекулда уезжает в сторону салона,потом срабатывает только на первый щелчок.
Вот и я о том же :yes3: Начать с регулировки, а там видно будет....скорее всего этим и закончится
АлександрХМАвтор темы
Цитата: bobs1977 от 17 марта 2014, 20:08:33
Сигналка стоит?
Стоит только штатная. Но думаю и не в ней дело вовсе.
По зазорам  вроде все сходится.
Когда пытаюсь дверь просто придавить с силой, то даже так не схватывает замок.
Попробую подрегулировать петлю. Думаю поможет, а то неделю с открытой дверью двигаюсь.
Вопрос? если слизывает грани звездочки на петле, как еще можно попытаться выкрутить?
guron
А если дверь не доходит - при чём тут сигналка? :o
Цитата: АлександрХМ от 17 марта 2014, 21:30:04как еще можно попытаться выкрутить?
Ударной отверткой
Цитата: Игорюня от 17 марта 2014, 20:18:44
Проверь отвёрткой на открытой двери если на второе положение закрывает то замок в норме.
Отверткой попробовал, все работает. Завтра буду регулировать.
поставь новый он не дорого на разборе стоит!
Узнавал цены на механизмы замков, Новосиб говорит 3500 р. Ханты-Мансийск - 3000 р. Ты говоришь не дорого, подскажи авторазбор?
bobs1977
А как сама закрывается? "Пимпы" как на всех дверях сами опускаются?
Совершеннолетний Mersedes лучше, чем новорожденная Калина
Игорюня
Цитата: АлександрХМ от 17 марта 2014, 21:30:04если слизывает грани звездочки на петле, как еще можно попытаться выкрутить?
мне отвертка не помогла высверливать пришлось!!!  :sm42:
Цитата: АлександрХМ от 17 марта 2014, 21:33:54Новосиб говорит 3500 р. Ханты-Мансийск - 3000 р.
:o Ну я то на наши тугрики покупал 1500 отдавал. НА рубли это гдето 300
guron
Ударной не вздумай. Звезду в голову на 10,одной рукой напрягаешь против часов,второй молоточком по голове пока не начнёт откручиваться
Игорюня
Цитата: bobs1977 от 17 марта 2014, 21:36:36А как сама закрывается? "Пимпы" как на всех дверях сами опускаются?
Они и на первом положении закроются без разницы!!!
bobs1977
За счет чего они сами закроются?
Было такое: Утром встал, завел машину прогреваться, закрыл дверь (было еще до ноового года), спускаюсь обратно, а двери уже все закрыты. "Пимпы" все опущены. Пришлось вскрывать путем отгибания пассажирской двери.
Игорюня
А я вот так не смог открутить один болт грани ток сорвал! Если высверливать то только шяпку там она как замок держит на конус!
bobs1977
У меня стоит старая сигналка, которой никогда не пользуюсь. Тут она глюкнула и двери заблокировала. Может и у вас есть, проверьте.
