W202/W208. Масло для АКПП. Допуски и объемы
Автор Игорь, 15 февраля 2008, 11:47:59
ИгорьАвтор темы
Масло для АКПП
Обсуждения в форуме: Кто какое масло заливает в АКПП
Трансмиссионные масла для АКПП 722.3, 722.4
Фотоотчет по замене масла в АКПП 722.4: Фотоотчёт по замене масла АКПП
Допуски на масло для АКПП 722.3, 722.4 - 236.6, 236.7
В спецификации 231.1 на сайте BeVo сказано, что допущенными являются также листы 236.1, 236.8 ( для арктического климата ), а также 236.9, 236.10, 236.12 и 236.81.
Список масел, имеющих допуск 236.1, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=236.1&suchbegriff=
Список масел, имеющих допуск 236.6, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.6&content_action=show&mark=236.6&suchbegriff=236.6
Список масел, имеющих допуск 236.7, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.7&content_action=show&mark=236.7&suchbegriff=236.7
Любопытно, что оригинальное масло А 000 989 92 03 имеет допуск 236.6.
Заправочные объемы:
Для всех типов W202 с АКПП 722.4 объем при замене - 5,5 л, кроме
202.128 с АКПП 722.436 - 6,0 л.
Частота замены:
Периодичность замены масла в АКПП 722.4 - каждые 60000 км.
Как проверить уроваень масла в АКПП 722.3:
Уровень масла в АКПП проверяется на разогретом двигателе и температуре масла в коробке около 80 град.С:
1. установить незагруженный автомобиль с разогретыми двигателем и коробкой на ровную площадку,
2. рычаг выбора передачи поставить в "Р", включить стояночный тормоз,
3. оставить двигатель работать на холостых оборотах,
4. вытащить щуп из АКПП и вытереть его насухо,
5. снова вставить щуп, вытащить и снять показания,
Нормальный уровень масла - по риске МАКС (верхняя риска при наличии двух рисок. Если на щупе 1, 3, 4 риски и еще разные надписи и штриховки - есть нюансы). Объем масла в коробке между рисками МАКС и МИН составляет 0,3 л.  С благодарностью содрано у уважаемого overmerce (http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=29468&view=findpost&p=316164)
Трансмиссионные масла для АКПП 722.5, 722.6
Допуск на масло для АКПП 722.5, 722.6 с сентября 2008 - только 236.14!
Список масел, имеющих допуск 236.14, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.14&suchbegriff=
Оригинальное масло - А 001 989 68 03. Допускается смешивание его с маслами А 001 989 21 03 и А 001 989 45 03 (при том , что между собой эти масла не мешаются!) .
Заправочные объемы:
Для всех типов W202 с АКПП 722.6 объем при замене - от 7 до 8 л, кроме
202.033/093 с АКПП 722.621/631 - от 8,5 до 9 л.
Частота замены:
Формально периодичность замены масла в АКПП 722.6 - однократно при пробеге 60000 км. Однако опыт многих сервисов и рекомендации профессионалов говорят, что менять масло в АКПП 722.6 все же желательно каждые 60000 км.
Важная информация: Правила и условия проверки уровня масла в АКПП 722.6..
Айбар
Здравствуйте!решил менять масло АКПП. Трансмиссия    722.604 00 238202 подскажите какое масло мне купить???и допуск какой
Kонстантин
Айбар, 236.14 допуск
список масел
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl MB 236.14    Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03    Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Aral Getriebeöl ATF M14    Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Fuchs TITAN ATF 4134    Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600    Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
LIQUIMATIC DX14    Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM
LUKOIL ATF SYNTH M 14    OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
Mobil ATF 134    Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
MOTUL ATF 236.14    Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
OMV ATF M plus    LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
Q8 AUTO 25    Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT
RAVENOL ATF M 9-Serie    Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
Shell ATF134    Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell SPIRAX S6 ATF 134M    Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Total Fluidmatic 7S    Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S    PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA
Valvoline SYNPOWER ATF 134    The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
А вобще смотрите все Выше написано.....
Макс85
Cколько литров масло в АКПП W202 c220cdi 1998 г.в?
merc202
Подскажите пожалуйста какого цвета масло для АКПП 722.602, которое идет с допуском 236.14?
И какого цвета было заводское масло, которое изначально заливалось в АКПП 722.602 Мерседес 1998 г. С180 W202?
Вы говорили еще про возможность смешивания масел для коробок 6й серии. Какого цвета они (масла)?
Заранее спасибо.
Красное. И на заводе заливали красное.
IgR180
скорее всего не в тему,за что заранее извиняюсь,коробка стала переключаться иногда с запозданием может ли быть это следствием того что масло давненько не менялось?
777
Всем привет.Подскажите пожайлуста как измерить уровень масла в АКПП 4 серии(722.424) У меня на щупе много рисок(фаренгейт и цельсий).
Цитата: 777 от 08 марта 2015, 00:32:26как измерить уровень масла в АКПП 4 серии(722.424) У меня на щупе много рисок(фаренгейт и цельсий).
Вы пробуйте читать инструкцию к машине ;) Проверка уровня масла в автоматической КПП
777
Linemoon
Добрый день.
Коробка 722.6
Было залито A 001 989 21 03 10, можно поменять на A 001 989 68 03...никаких проблем не будет?
В принципе могу купить и A 001 989 21 03 10 - какое лучше?
Универсал S202 1999 г.
VIN-WDB2020781F934344
8-906-770-02-15
Проблем не будет, меняйте на A 001 989 68 03
Linemoon
8-906-770-02-15
