W202/W210/W208. Тормозная жидкость. Допуск и объемы
Автор Игорь, 15 февраля 2008, 11:47:08
ИгорьАвтор темы
Тормозная жидкость
Обсуждения в форуме: замена тормозной жидкости плюс прокачка тормозов
Допуск на тормозную жидкость: для всех типов W202 допускается использовать тормозные жидкости только стандарта DOT4 Plus из листа допуска 331.0. Каталожный номер оригинальной тормозной жидкости - A 000 989 0807. Т.е. формально аналогов нет!
Однако, как показал опрос, многие форумаче зачастую используют жидкости более распространенных стандартов - DOT3, DOT4 и др.
Заправочный объем системы 0,45...0,6 литра.
Частота замены:
не реже одного раза в два года.
Немного дополнительной информации:
1) Тормозная жидкость DOT4 имеет температуру кипения 260 градусов, а DOT4 PLUS (мерсооригинал) - 280 градусов. Кроме того, оригинальная тормозная жидкость МБ превосходит требования следующих спецификаций: SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, ISO 4925 and JIS K2233. Полностью совместима с другими тормозными жидкостями, отвечающими следующим стандартам: FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
2) Тормозные жидкости, содержащие гликольэфиры, может вызвать повреждение лако-красочного покрытия, поэтому следует избегать ее контакта с окрашенными частями автомобиля. В случае пролива НЕ ВЫТИРАТЬ, немедленно смыть водой.
3) Следует учесть, что тормазная жидкость очень гидроскапична и сильно впитывает влагу, например после 2,5 процентов влаги температура кипения - уже 150 градусов.
Как выглядит тормозная жидкость для всех типов MB - 331.0 или 000 989 08 07 10 (0,75L)
Kaban
Доброго всем! Всё время мучает вопрос: на самом ли деле у этой тормозухи нет аналогов и она так хороша? И есть ли смысл заливать её вместо ATE которая по характеристикам соответствует стандарту DOT 4 PLUS?
Обычная DOT4 отлично работает на всех моделях МБ.
Kaban
Всем привет еще раз! Скажите ка мне вот что други: я за довольно продолжительное время перелопатил кучу инфы про тормозуху, но так и не понял чем же все таки пресловутый и таинственный мерсоригинал DOT4 PLUS отличается от обычного DOT 4 кроме температуры кипения?
И самый главный вопрос на который я так и не нашел ответ: почему не один из производителей жидкости DOT 5.1 так же не имеет мерсодопуска, хотя DOT 5.1 превосходит DOT 4PLUS? И можно ли 5.1 применять на W 202 (p.s. вся тормозная система заменена на новую от ГТЦ до колодок, ну кроме блока ABS разумеется)?
Насколько я знаю, DOT 5.1 полностью совместим с DOT 4. Но знаю только из инета, так что рекомендовать не буду. Вполне хватает и DOT 4, экспериментировать не хочется.
Kaban
Да так то да, и DOT 4 хватает, но ты же знаешь, всегда хочется лучшего. Я почему про 5.1 спросил, потому что вязкость у нее почти вдвое ниже чем у DOT 4, а то что они совместимы это я знаю.
Витамин-С
ТЖ с увеличенной температурой кипения,рекомендуется для регионов с горной местностью,с серпантинами и т.д.,где возможен перегрев тормозных систем.
Kaban
Вот как раз я живу в Краснодарском крае, и иногда приходится и по серпантинам ездить, да летом температура нередко до 40 градусов в тени доходит. А по поводу вязкости что скажете?
