W211. Моторные масла. Допуски и объемы
Автор free'n'murz, 11 марта 2014, 14:22:48
free'n'murzАвтор темы
Допуски на масло для разных типов двигателей:
Бензиновые двигатели.
М112, М113* - 229.1, 229.3, 229.5
*кроме 113.990 - только 229.5
М271 - 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
М272, М273 - 229.3, 229.5
М156 - 229.5, 229.51
Дизельные двигатели.
OM642 с сажевым фильтром DPF* и Bluetec - 229.31, 229.51
OM642 без сажевого фильтра DPF* - 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
OM646 с сажевым фильтром DPF* - 229.31, 229.51
OM646 без сажевого фильтра DPF* - 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
OM647, OM648 - 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
OM628 - 229.1, 229.3, 229.31, 229.5, 229.51
OM629 - 229.31, 229.51
*по поводу использования масел типов 229.31, 229.51 (для двигателей с сажевыми фильтрами DPF ( код 474 в карте данных автомобиля), масла LowSAPS и MidSAPS ) читайте http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_diesel_eng_oil.htm, вердикт Автора - "Масла LowSAPS и MidSAPS - только для автомобилей с сажевым фильтром . Во всех остальных случаях избегать их".
Список масел, имеющих допуск 229.1, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.1&content_action=show&mark=229.1&suchbegriff=229.1
Список масел, имеющих допуск 229.3, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.3&content_action=show&mark=229.3&suchbegriff=229.3
Список масел, имеющих допуск 229.31, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.31&content_action=show&mark=229.31&suchbegriff=229.31
Список масел, имеющих допуск 229.5, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.5&content_action=show&mark=229.5&suchbegriff=229.5
Список масел, имеющих допуск 229.51, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=229.51&content_action=show&mark=229.51&suchbegriff=229.51
Заправочные объемы:
Бензин.
все 211 с моторами М112 - 8 л
все 211 с мотором М271 - 5,5 л
все 211 с мотором М272 - 8 л
все 211 с мотором М273 - 8,5 л
все 211 с мотором М156 - 8,8 л
211.070/270 (113.967) - 7.5-8 л
211.083/283 (113.969) - 8 л
211.076/276 (113.990) - 8.5 л
Дизель.
все 211 с мотором ОМ646, OM647 - 6,5 л
все 211 с моторами ОМ648 - 7,3 л
все 211 с мотором ОМ642, OM628 - 8,5 л
все 211 с мотором ОМ629 - 10,5 л
Периодичность замены:
Несмотря на официальные рекомендации менять масло раз в 15000 км и даже 25000 км - с учетом возраста автомобилей W211 и условий российской эксплуатации рекомендуется менять масло раз в 10000 км.
Немного информации по допускам:
MB 229.1 Допуск введен в 1997 году для универсальных моторных масел, используемых в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей производства Mercedes-Benz (до 1999 модельного года) в качестве масел первой заправки. Всесезонные масла для форсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, API SJ/CF и API SJ/CG с увеличенными сроками смены (до 30000 км), с уменьшенным угаром и вредным воздействием на катализатор. АСЕА - АЗ-96, А2-98, АЗ-98, В2-96, ВЗ-96.
MB 229.3 Бензиновые и дизельные двигатели Mercedes-Benz с 1999 модельного года.
MB 229.31 Низкозольные масла для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz с 1999 модельного года.
MB 229.5 Масла, предназначенные для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенными или гибкими интервалами сервисного обслуживания.
Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для бензиновых двигателей серии (BR) 100 и дизельных двигателей серии 600
Использована информация с сайта http://www.mb-info.ru
