И снова что-то загудело...
Автор Maximka, 10 марта 2014, 01:53:25
MaximkaАвтор темы
Добрый День!!!
катаюсь на МВ w202 мт 1.8  двиг. 111-ый.
Что-то ехал домой с работы сегодня и неожиданно именно при оборотах выше 2-ух тысяч начинается вибрация где-то справа по середине или спереди...
Выжимаю сцепление - вибрация исчезает или просто переключаюсь на более высокую скорость всё тихо.
Но как только обороты поднимаются выше 2-ух тысяч опять появляется причем не тихая а Звонкая при нашей то шумоизоляции!!!
Что за беда???  :'(
Колеса балансировал!
Подвисной подшибник в норме!
Mercedes-Benz w202
MaximkaАвтор темы
Mercedes-Benz w202
MaximkaАвтор темы
Закройте темку!
Проблема выяснилась -  Эластичная муфта задняя истрепалась!
И редуктор пора менять...
Кто знает на разборах редукторы по чем можно взять?
Mercedes-Benz w202
Цитата: Maximka от 14 марта 2014, 00:47:54Кто знает на разборах редукторы по чем можно взять?
не обьясняют - потому что вин не указал (хотя бы в своей теме , про профиль уже молчу ) -  большинство деталей у нас на машинах подбирается по вину
каждый редуктор имеет свое передаточное число : тяговитей или быстрее . это число выбито на редукторе - поиск рулит если хочешь в картинках увидеть
и еще один критерий : имеется ли в нем датчик или нет .
адекватно  восстановленных \ перебранных редукторов  от 202х я видел оч мало - восновном встречал вместо заводских прокладок - герметик  : считаю такие редуктора не надежными так как чтоб даже поменять сальник хвостовика после его замены требуется с определенным моментом затягивать центральную гайку ( чуть перетянул и пошел износ или заклинивание , недотянул - дисбаланс через некоторое время) ....
посему проще купить б\у с разборки с  а\м пригнаной  из за рубежа ( с этим например можешь обратится к человеку под ником tespi )
MaximkaАвтор темы
Mercedes-Benz w202
MaximkaАвтор темы
Редуктов же можно взять не зависимо от объёма двигателя? Просто тут вариант есть)
Mercedes-Benz w202
KaMaToZnIk
Цитата: Maximka от 14 марта 2014, 23:54:29Редуктов же можно взять не зависимо от объёма двигателя?
нельзя
WDB2020181A114390
