не работает система ETS
Автор shurik007890, 09 марта 2014, 07:15:33
shurik007890Автор темы
Перестала работать система ETS при включении зажигания не загорается ни треугольник ни надпись ets зато abs работает исправно.что может быть?мерседес c230 1996г
Демьян
Цитироватьзато abs работает исправно
если накрывается, обычно вся система
может лампочка перегорела?
датчики общие, гидроблок один
ее работа чувствуется?
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
SerJjj
В смысле esp? Если бы не работала, то наоборот надпись горела всегда и не тухла. На кнопу отключения как реагирует? А так гоу на стар диагностик.
WDB2100621B179665
Нет как раз таки ets, на приборке так и написано,когда включаешь зажигание загорается abs,srs и когда заводишь тухнет и abs работает,а ets и треугольник на спидометре не загорается и не моргает при пробуксовке колес,как будто питание пропало хотя странно блок то один.
да он работает, лампочки целые, abs работает педаль по ноге долбит.
Цитата: shurik007890 от 10 марта 2014, 06:49:59
Нет как раз таки ets, на приборке так и написано,когда включаешь зажигание загорается abs,srs и когда заводишь тухнет и abs работает,а ets и треугольник на спидометре не загорается и не моргает при пробуксовке колес,как будто питание пропало хотя странно блок то один.кнопки отключения нет
vital199
Ets если не ошибаюсь это распределения тяги.может датчик с колеса привода вышел из строя и машина думает что стоит.Я думаю диагностика быстрее даст ответ
Демьян
тормозит колесо, скорость которого больше (задние)
если сектора на приводах грязные - может просто сама тормозить задом, думая что букс
Цитата: shurik007890 от 10 марта 2014, 06:49:59треугольник на спидометре не загорается и не моргает при пробуксовке колес
Цитата: shurik007890 от 09 марта 2014, 07:15:33при включении зажигания не загорается ни треугольник ни надпись ets
Может, просто лампочка в приборке перегорела? Сними и прозвони все лампы, которые чёрные - тоже поменяй.
