Машина дергается, глохнет на ходу, не заводится от 5 минут до получаса
Автор crown, 04 марта 2014, 18:55:29
crownАвтор темы
привет, форумчане!
Mercedes C180, 1995 г, МКПП, VIN WDB2020181F216580, пробег 221 тыс. Км
Проблема появилась месяц назад, машину дергает на ходу (раз в 10-15 мин езды), временами глохла, заводилась через 1-2 мин. Но проблема стала учащаться, время завода увеличиваться. Сегодня поменял топливный, воздушный фильтры, бензонасос. Проблема осталась.
С утра заводится сразу, без газа, но для того, чтобы поднять обороты нужно пару раз подгазануть, обороты выравниваются, прогрев нормальный.
Погода: ночью -10С, днем +3-+5С.
Бензина 50 литров.
После всех этих замен, сегодня вечером заглох, оставил машину на дороге, вернулся через пару часов, и с десятого раза завелся. поехал дальше, дергалась.
завтра поеду на диагностику, после обязательно отпишусь.
просто боюсь доеду ли своим ходом))) хотя желательно было бы проверять именно с каким-то отказавшим узлом.
Berikk
а старый фильтр топливный в каком состояний был? у меня такое было когда забился фильтр тонкой очистки
crownАвтор темы
Старый был в норме. Продул легко. Если их так проверяют.
Berikk
Vadim1984
crownАвтор темы
не трясется! обороты держит 1000 об, но время от времени (раз в 5-10 мин) начинают падать обороты и тут же восстанавливаются.
поехал на диагностику, электрик порылся в проводах и сказал менять полностью проводку моторного отсека, тогда загоню на диагностику, так смысла нет. стоит удовольствие 150$ и еще не факт, что от проводки, потом диагностика и вердикт.
что посоветуете?
S600
Нужна диагностика и смотреть датчик коленвала, конечно посмотреть проводку хотя бы визуально
w202112
диагностика старом или анологом просто необходима!!!!!
или если электрик порекомендовал менять косу моторного отсека по причине трещин на изоляции и ломкости самих проводов то он прав, в любом случае должны быть основания.
бывает блок управления умирает
первое на что смотреть в вашем случае датчик массового расхода воздуха(как вариант) и датчик кислорода(глохнет под нагрузкой)
поделился мнением
WDB2020891F608273  (112.942)
Vadim1984
Дроссельная заслонка как вариант еще. 1000 об/мин много, должно быть 750.
CYBORG
crownАвтор темы
Спасибо всем за ответы. Все решилось заменой электрики. Поменяли проводку и встало все на место. Обороты 7500, без рывков и т.д. поезжу подольше отпишусь.
CYBORG
ЕСЛИ  не секрет сколько выходит в деньгах заменить всю проводку??? Примерно? :)
