Удержка топливного давления
Автор Mr.Alave, 04 марта 2014, 13:16:27
Mr.AlaveАвтор темы
День добрый. Моя машинка стоит больше месяца, а вчера решил выкрутить сеточку на рампе.
Вопрос: после длительного простоя должно быть давление топлива в рампе?
При откручивании на моей машине никакого давления не было, открутилось и ничего не вылилось. Если это проблема прошу указать (желательно на фотке), где находится обратный клапан.
Спасибо.
И ещё, когда извлёк сеточку, она была почти чёрного цвета, надорвана (просматривалась щель на свету), внутри жила какая-то маленькая какашка и вся площадь сеточки была в мелких иголочках, как на ёжике, я даже удивился.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 04 марта 2014, 13:16:27после длительного простоя должно быть давление топлива в рампе?
Нет.
Цитата: zproxter от 04 марта 2014, 13:16:27где находится обратный клапан.
В топливном насосе.
Добрый
Цитата: zproxter от 04 марта 2014, 13:16:27вся площадь сеточки была в мелких иголочках, как на ёжике, я даже удивился.
У Ginsа тоже были такие иголочки, так что не парься. Поменяй и забудь.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Mr.AlaveАвтор темы
Нет.
Значит давление должно упасть, ясно, спасибо.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Интересно, что это за иголочки такие...
Надо открывать интернет и начинать оформлять заказ этого фильтра.
WDB2020181A408228
Добрый
Цитата: zproxter от 04 марта 2014, 14:16:18Интересно, что это за иголочки такие...
Думаю кристализация. У меня таких иголочек не было.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Mr.AlaveАвтор темы
Понял, буду заказывать новую сеточку.
WDB2020181A408228
эта сеточка последний рубеж, после ..
главную роль выполняет основной фильтр у топл насоса.
думаю, если с компрессора (шиномонтаж) дунете в сетку и она будет просвечивать на свет, то можно поставить обратно.
Mr.AlaveАвтор темы
У топливного насоса фильтр заменен недавно.
Эта сетка не будет просвечивать после продувки, так как там надорвался край 3мм примерно.
WDB2020181A408228
CYBORG
Извиняюсь если не по теме,аналогичный вопрос,про топливную систему,ранее топик создавал,про дроссельную заслонку,двигатель на холодную двоит весь трясется,поставил ДР рабочий с другого двигателя - чисто проверить. Но  увы Дросеь оказался живой,почитав темы,решил проверить давление в рампе - оно оказалось 1.8 -2 очка,тот кто измерял мне давление с удивлением сказал - КАК ОНА У ТЕБЯ ЕЩЕ ЕЗДИТ ТО!???.  :o
Дак вот вопрос: Сколько стоит Бензонасос  и какой тип нужен,а так же от каких автомобилей подойдет бензонасос? ,двигатель 111 с ПМС, 1996 года автомобиль. :)
Mr.AlaveАвтор темы
Ищи пирбург (дубль) или оригинал.
WDB2020181A408228
CYBORG
#11
Благодарю за помощь!
Вычитал в Интернете щас,но сомневаюсь - пишут что на CLK 2001 года поставили бензонасос от волги. Мне он не подойдет?э
Лирбург и Оригинал ,приблизительно сколько стоит и где лучше заказывать? За ранее спасибо!
Забыл еще поинтересоваться, Какое Давление в Рампе должно быть Оптимальное! Ато у меня 2 очка кое как набирается.
Mr.AlaveАвтор темы
Mercedes   A 000 470 63 94 -                                             11067р
Patron   PFP054   Насос топливный электрический   1 866,48р.
ZZVF   BLS-43002           Насос топливный электрический   2 084,04р.
Stellox 10-01010-SX   Насос топливный                           2 088,76р.
Давление вроде бы в рампе должно быть 3-4 бара.
WDB2020181A408228
CYBORG
Огромное СПАСИБО!!!
Как поменяю Отпишусь!  :)
Добрый
(((_CYBORG_))), К сожалению в цифрах сказать не могу, но поменяв сеточку в рампе, сеточку в баке и топливный фильтр, давление у меня увеличилось. Тоже думал надо будет насос менять, но пока отложилось.
А то, что давление повысилось я понял по тому что начала нормально перекачивать из одной половины бака в другую.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
