Про цифровой климат
Автор Poterjannjij, 12 марта 2009, 10:51:41
PoterjannjijАвтор темы
Как известно цифровой климат может показывать данные о температуре ОЖ, скорости, частоте вращения коленчатого вала, давлении фреона, напряжения и т.д.(удерживать REST более 5 секунд, перелистывать с помощью "+" и "-")
Помимо этого он так же может показывать ошибки климата.
Также он выдаёт информацию о системе и её компонентах.
Но самое интересное, что он позволяет принудительно включать дополнительные вентиляторы на максимальной скорости или выводить вытяжной вентилятор на максимальную скорость(зависит от исполения), что может быть весьма полезно пробке в первые тёплые дни. Включается просто: ставим 22 градуса, отключаем ЕС(чтобы кондей включился), на остановленном автомобиле зажимаем одновременно (как Ctrl+Alt+Del) кнопки Auto и рециркуляцию на 10 секунд. Включатся оба вентилятора. Отключаются так же или при наборе 40 км/час. Так же это может быть интересно тем, кто сомневается в их работоспособности после зимы, хочет проверить работу блока, который находится под локером или сомневается в проводке.
Всю информацию взял отсюда http://www.mb-info.ru/systems/KLA/kla.htm" rel="nofollow" target="_blank">Это очень интересно
У меня всё работает  :jumping:
Дерзайте :)
Отредактировано Poterjannjij (2009-03-12 10:54:20)
alex-ssa
Poterjannjij молодец! хорошая информация
EBAY.DE и другие
Roman
Интересно, никогда не пробовал.... Надо будет сделать.
BETEP0K
наконец-то кто-то всю инфу суммировал и вывел в нормальном виде.
класс!  :flag:
Тёмный
спасибо за полезную информацию :)
Poterjannjij
сегодня же проверю
Тёмный
проверил - работает ! ;)
Revz
инфа то что надо давно искал  :cool:
Roma
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
У меня всё работает
А там же описан двухзоновый климат. А у меня одиночный. Или всё равно 'канает"
Всё работает. Например для включения вентиляторов нужно держать не auto+auto, а auto+рециркуляция.
Roma
Да с этим согласен пробавал идёт. А вот считывание действительных значений с дисплея не пошло , доходит до 5 пункта и всё стоп? И не понятно про считывание ошибок там же только расшифровка значений а как до них добраться? :canthearyou:
Может на японцах не идёт  :dontknow:
Зажимаешь Rest дальше +- и вперёд.
Как ошибки смотреть так не вспомню, нужно посмотреть.
Roma
Чё-то не понял там же AUTO листать по паказаниям как понять REST +- ?
Нет. Нужно зажать REST на 10с, потом кнопками + и 1 листать.
Roma
Ясно. А про считывания ошибок пропиши пожалуйста.
