Дикая вибрация после 110км\ч
Автор Maximka, 01 марта 2014, 17:21:41
MaximkaАвтор темы
Езжу на w202 1.8 м.т 1996г.в   :ay:
После 100-110 км\ч начинается дикая вибрация по кузову.....
Про 170 и 190 вообще молчу)))
1. Думал диски  - В итоге всё супер, ровное с резиной вместе! (Резина липучка)
2.Думал подвисной подшибник  - В итоге он практически новый...  :al:
А и кстате когда еду 1-ин вибрация менше - когда на заднее сиденье кто либо сядет
или просто положить в багажник груз - вибрация становится в разы жжоще!
Подскажите куда лезть что бы решить эту проблему???  :'(
Mercedes-Benz w202
wowanez
Maximka, смотри весь кардан----он из 2 половинок и проверь заднюю муфту(на 6 болтах!) могло лопнуть на редукторе верхнее крепление-вертикально в кузов!
Как вариант-посмотри подушки заднего подрамника и редуктора,в каком они состоянии?
MaximkaАвтор темы
Подушки целы ещё!
Mercedes-Benz w202
MaximkaАвтор темы
Да суть в том что  от 0 до 100 км\ч вообще 0 вибрации а потом уже...
И что я там должен увидеть?
Mercedes-Benz w202
Цитата: Maximka от 01 марта 2014, 17:21:41После 100-110 км\ч начинается дикая вибрация по кузову.....
Когда началась, что делал (менял/бил) до этого.
Цитата: Maximka от 01 марта 2014, 17:21:411. Думал диски  - В итоге всё супер, ровное с резиной вместе! (Резина липучка)
Это ты каким образом выяснил?
MaximkaАвтор темы
#6
До этого у меня от старого хозяина осталась кривая резина поэтому на неё грешил...
Купил новую по кругу вибрация осталась только после 100-110 км\ч
Проверял балансировку - возил в сервис - все разводят руками....
Mercedes-Benz w202
Кардан по меткам собран? Про эластичные муфты кардана уже спрашивали - в каком состоянии? Центрирующие втулки кардана не разбиты? Амортизаторы живые?
MaximkaАвтор темы
Короче причина:
1. Кардан
2.муфта
3. подушки
я правильно понял? одно из трех?
Mercedes-Benz w202
Цитата: Maximka от 02 марта 2014, 00:20:25
Короче причина:
1. Кардан
2.муфта
3. подушки
Не факт, но проверять всё это надо.
MaximkaАвтор темы
Короче причина:
1. Кардан
2.муфта
3. подушки
Хорошо - спасибо!!!
Mercedes-Benz w202
Sergunek
Maximka, Если резина не кривая то не факт что диски ровные,даже кривые диски балансируются но на 110 бьют. Попробуй задние колёса перекинуть на перед. Если бить будет по рулю то значет колёса,если не изменится то муфты,подвесной или кардан собран не по меткам (там разница в один зуб и пошла вибрация,у меня лично такое было,не поленился слазил сам и оказалось смещение на 1 зуб было).
Areg228
у меня была такая проблемка, но вибрация была только на скорости 100км/ч, сделали балансировку и все прошел)
MaximkaАвтор темы
Спасибо)
Время будет и туда доберусь!
А сегодня другая проблема случилась...
https://w202club.su/index.php?topic=24048.0
Mercedes-Benz w202
Александр86
У меня проблема один в один с твоей. И у меня 100% умерла центрирующая втулка кардана (задняя). Скоро поменяю и отпишусь.
