Выбор ремкомлекта ТНВД Lucas
Автор danse87, 01 марта 2014, 01:21:46
danse87Автор темы
w202 2.2D 1994 Lucas с длинным шнуром. Помоготи подобрать ремкомплект. То что накапал в инете то ето Delphi-9109-760(9109-750) на что на смотреть может по каким цифрам на ТНВД. есть 604 070 00 01 ER0046. Подскажите как быть. Продаваны разводят руками. Спасбо
serega270864
Была такая-же фигня .не нашел ремкомп. а главное никто не брался перебрать. Пришлось брать на разборке
Северянин.
#2
 на сайте дизельирк тебе точно подскажут,.или обратись в Сергею из минска,он занимается ремонтом наших тнвд.ник на нашем форуме SergeyM,стукнись к нему в личку.
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
danse87Автор темы
SergeyM
igorw202 220d
SergeyM,      при снятии  Лукаса  с ОМ 604 криворукий  мастер сломал  длинный  болт, который  стягивает всю аппаратуру, можно ли как то  выкрутить   обломок?
SergeyM
igorw202 220d
SergeyM, я  уже  ка то тебе писал, лопнул пополам  длинный  болт, который  стягивает корпус  ТНВД  Лукаса
SergeyM
корпуса(передний и задний) насоса стягивают 4 болта. выкручиваются просто довольно таки.
igorw202 220d
Цитата: SergeyM от 04 января 2016, 13:18:38корпуса(передний и задний) насоса стягивают 4 болта.
этот болт по  центру, со стороны радиатора. Длинный
SergeyM
это не болт походу, а вал насоса. на него звездочка надевается? снимок сделайте если можно
sv_trener
Привет, друзья!
У нас в Болгарии Лукас не ремонтируем.
Подменяем Бош с 200Д и мотор становиться долговечный.
:good:
igorw202 220d
Цитата: sv_trener от 05 января 2016, 22:26:52Подменяем Бош с 200Д и мотор становиться долговечный.
просто поставил и  все, или нужно  что то переделывать?
Юрий-42RUS
как вариант мозги. Бош вроде механический, а не электронный.
WDB2021211A425455
