Как поменять габаритку в переденей фары
Автор Dimos, 20 августа 2008, 10:46:42
DimosАвтор темы
Перегорела габаритка у правой передней лампы.
Попробовал достать чтобы купить точно такую же. Возился, возился и не смог! :(
Как ее доставать то?
Подлезть изнутри не смог, мешает воздушный фильтр. У левой может и смог был.
Попробовал вытащить всю фару, снял скобы вверху и справа, а внизу мешает дворник фар. Не смог его снять и соотвественно, не смог снять нижние скобы.
Может кто еще подскажет что за лампочку покупать, чтобы 2 раза туда не лезть?
У меня родной ксенон. Не знаю, влияет это на тип лампы габаритки или нет, но на всякий случай. ;)
Снайпер
Как это подлезть изнутри не смог? :surprise:  Пластмассовая крышка чёрного цвета ведь снимается? (крышек там две) Как снимешь крышку то вытягивай цокольную плату - аккуратно - и будет тебе счастье... Насчёт родного ксенона вот не уверен - может там по другому устроено?  :'(
Отредактировано Снайпер (2008-08-20 10:57:57)
DimosАвтор темы
ЦитироватьСнайпер написал(а):
Как это подлезть изнутри не смог?   Пластмассовая крышка чёрного цвета ведь снимается? (крышек там две) Как снимешь крышку то вытягивай цокольную плату - аккуратно - и будет тебе счастье...
А она вытягивается? А то я с угла там шурупы видел и все! Думаю, как я их отручу под таким углом? ;)
TOSHA
На крышке, зашелка, по моему снизу, нажимешь и снимаешь, а на цоколе лампочки железка, типа пружинка, как на всех авто! 8-)
Sky
у меня защелка сверху,и нет пружинок.,лампочка в пластиковом цоколе просто вставлена(лампочка вся стеклянная с двумя усиками)
может еще зависит от производителя оптики и года выпуска?!
TOSHA
Может сверху! Я просто не помню!
А на счет лампочки я могу ошибаться, Потому как не помню даже как она выглядит! :tomato:
DimosАвтор темы
Купил. Поменял. Продолжает неработать! :(
Так же горит лампочка с восклицательным знаком под спидометром.
Кстати, старая лампочка тоже внешне нормальная.
Может предохранитель полетел или еще что?
Lexx
в кружочке или в треугольнике?  :dontknow:
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Lexx
посмотри предохранители (монтажный блок предохранителей/реле левый задний угол двиг. отсека):
- № 24 (15А), № 25 (7,5А) - габариты;
- №№ 31, 32, 33, 34 (7,5А) - ближний/дальний.
неручаюсь что совпадет на 100%, но у мя совпадает (тоже ксенон)...
DimosАвтор темы
Значек горящей лампочки с восклицательным знаком внутри.
DimosАвтор темы
Спасибо. Завтра посмотрю.
DimosАвтор темы
Всем спасибо! Действительно полетел 24 предохранитель!
Цена вопроса 3 рубля! ;)
Уже все работает...
Lexx
Я, рад что вопрос разрешился малой кровью...
будут вопросы, обращайся. конечно не всё в идеале решабельно, но в большенстве ..., а особлево по мелочам, так любимым сервисами (под раскрутку)... совет будет!
igor060
Я фигею ! Народ научите нашего друга лампачки менять !!! И заодно колеса )))
Ant
igor060
кто-то лапочки менять не умеет, а кто-то русского языка не знает, ЛАМПАЧКА, люди все разные! ;-)
