Кнопка Запирания дверей
Автор artem38555, 26 февраля 2014, 23:57:24
artem38555Автор темы
Всем привет, у меня возник такой вопрос реально ли подключить складные зеркала к салонной кнопке запирания отпирания замков дверей, если да может кто знает по цветам проводов этой кнопки какой +, - и т.д?
Snake Van Carsten
А что это даст? Зеркала будут складываться и раскладывать, когда ты будешь нажимать кнопку в салоне.
ну вот этого и хочу добиться, а когда авто буду с сигналки закрывать открывать тоже будут работать?
 ;D наивный , НЕ а , не будут ! - кнопка то срабатывает от нажатия на нее пальцем - пока не нажмешь сигнала не будет ,
P.S: никогда не пробовал закрыть машину с штатной сигналки с открытым стеклом в двери , а потом попробовать открыть с кнопки салона - ничего не получится - эта кнопка блокируется от злоумышленников( ну типа если стекло разбили и пробрались в салон - чтоб в багажник не залезли )  ....
для реализации твоей идеи нужно изучать электросхемы центрального замка - я думаю такую фишку можно замутить через блок PSE  он же в простанародье компрессор центрального замка и.т.д. = т.к. на него при закрытии и открытии какраз и приходят разные команды ;)
Driver-A
Цитата: eraiser от 27 февраля 2014, 06:31:09я думаю такую фишку можно замутить через блок PSE  он же в простанародье компрессор центрального замка
Правильно, так и нужно делать и можно сделать только если у тебя машина без CAN шины иначе не получится. Уже полгода пытаюсь побороть этот недуг, никто не может помочь, а CAN модули которые есть у нас в городе в продаже не умеют работать с нашим автомобилем.
Еще правда электрик посоветовал подключать к самой сигналке через реле, но у меня пока руки не доходят.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Может попробовать колхозный контроллер открытия/закрытия стекл? Сатурн какой-нибудь, или Шериф...
у меня мерс 96 года дорестаил с мотором 2,2бензин , без электростеклоп-в, есть там кан или нет я не вкурсе, а если купить кнопку стеклоподъёмника и к ней подключить будут работать?
Snake Van Carsten
нет CAN шины там. Где-то схему видел или нет, не помню... У сигналки должна быть функция типа вежливая подсветка или закрытие стекол, вот к это фигне и подключать надо через реле. Схему не знаю к сожалению... Задержку питания дают провода которые управляют самим ЦЗ.
Driver-A
Цитата: artem38555 от 27 февраля 2014, 17:37:52а если купить кнопку стеклоподъёмника и к ней подключить будут работать?
Зеркала складываются и раскладываются за счет смены плюса на проводах, проще говоря на кнопку приходит плюс и минус, минус всегда постоянный на кнопке и выходит на зеркала. Плюс на кнопке появляется при включении зажигания. Чтобы сложить зеркала нужно чтобы с кнопки пошел плюс на зеркало при этом разорвав один минус, второй же остается. Когда мы хотим разложить зеркала все происходит наоборот.
Поэтому для зеркал нужна такая кнопка у которой будет возможность менять полярность при нажатии, если в кнопке стеклоподьемников удастся это реализовать то должна подойти.
WDB2021341A787308
#9
подскажите пожалуйста вроде как нашел кнопку на фото, только не знаю есть ли разница в кнопках рестаил или дорестаил и подходит ли кнопка от 210-го? у меня имеются фишки от зеркал и кнопки
Driver-A
Ставь и не парься, никакой разницы нет, я так и сделал поставил первую попавшуюся на разборке и тоже наверное от 210!
WDB2021341A787308
Цитата: artem38555 от 27 февраля 2014, 22:08:38есть ли разница в кнопках рестаил или дорестаил и подходит ли кнопка от 210-го?
были совсем квадратные кнопки - с номерам A140......(редкость и ставилась восновном на 140е кузова ) и  A210....... которые и ставили массово на наши 202 кузова
понял, спасибо, осталось теперь додуматься как их еще подключить к сигналке.... :de:
