глохнит w202 с180 ПМС
Автор николай82, 21 февраля 2014, 20:17:13
николай82Автор темы
добрый вечер проблема такая машина глохла на ходу заводилась с ключа ехала дальше,плавали обороты.Проводка мотора была мёртвая,заказал новую проводку мотора,катушек,ДЗ.Установили машина завелась всё заработало короче не каких проблем.От ездил неделю сегодня сутра завелась после 2 минут маслания поработала 1 мин.заглохла сключа завелась сразу,по дороге несколько раз глохла,заводилась очень трудно, надо подождать несколько мин. чтоб завелась.В общем симптомы таки еже как до замены проводки.Где копать. Заранее спасибо.
89104329146-ватсап.вайбер
vladv8
Может надо копать в сторону диагностики?, а так можно пол машины поменять...
николай82Автор темы
после замены проводки делал диагностику всё в порядке.может ли датчик коленвала борохлить
Цитата: николай82 от 21 февраля 2014, 20:31:23.может ли датчик коленвала борохлить
Может...а может просто  бензина не хватает
Neurotraps
Могу предположить - капли масла в блоке ПМС..
николай82Автор темы
пмс перед заменой проводки снимал промывал спиртом вытекал чистый спирт.А что значит не хватает бензина,где смотреть проблему.
Neurotraps
за неделю могло и налететь. трубка идущая в блок чиста?
DIAM0ND
Цитата: николай82 от 21 февраля 2014, 20:31:23может ли датчик коленвала борохлит
Может быть, но ошибку диагностикой поймаешь только когда авто не заводится или датчик окончательно сдох.
Попробуй на время вазовский поставить покататься с месяц и при желание заказать оригинал. На форуме есть подробный фото отчет.
Mercedes C180 W202 93г.в
николай82Автор темы
DIAM0ND
